 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166,2.5 бензин - постоянно горит лампа антибукса
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 16:52
Авто: alfa romeo 166
может кто ,чет подскажет,постоянно горит лампа антибукса и на панеле и на кнопке(я так понимаю он сейчас выключен),на кнопку никак не реагирует((( :cry: после чего случилось не знаю,купил уже с этой болячкой(((
 Заголовок сообщения: Re: постоянно горит лампа антибукса Альфа Ромео 166,2.5 бенз
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 18:16
Авто: ALFA 166 restal
скорей всего датчик абс накрылся
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 18:53
кстате иногда мигает авс,но потом тухнет
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 23:21
Авто: Alfa Romeo 166 3.0 V6
у меня такое было после смены рулевых тяг и кривого развал-схождения, лечилось перенастройкой данного датчика
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 23:29
каким образом можно перенастроить датчик абс
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 00:20
0000
Последний раз редактировалось валера156 14 фев 2014, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 02:56
валера156 писал(а):
когда идет обрыв датчика абс антибукс горит постоянно смотри контакты либо прозвани тестером датчики
Что ты там звонить собрался? Датчик Холла не "звонится", если что. :ugeek:
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166,2.5 бензин - постоянно горит лампа антиб
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 08:19
В Минске делали, с помощью компа специального)))), как он называется не помню.
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 08:22
Партнер клуба
Авто: Alfa 166 3.0v6 FL
Была похожая болячка, временами загоралась лампочка (без какой-либо закономерности), во время езды загоралась, если остановиться, заглушить и завестись то уже не горела, потом опять могла загореться.
Вылечилось заменой переднего левого подшипника, т.к. были подозрения что он гудит.
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 09:34
датчик абс проверяется ребята элементарно звонится его сопротивление которое должно составлять 1.3 ома
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 09:50
ребято если не знаете не пишите бред датчик абс обычная индукционная катушка звонится елементарно
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 11:41
всем спасибо)))
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 19:51
denis-blr писал(а):
всем спасибо)))
на будущее единственнный датчик хола стоин на альфе на датчик положения коленвала все остальные индукционные катушки даже датчик положения коленвала(спорить об етом не буду смотри литературу)
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 22:33
валера156 писал(а):
denis-blr писал(а):
всем спасибо)))
валера ну ты опять насмешил ей богу прежде чем когото учить сам определись с понятиями научись писать ну или хотябы перечитывай за собой написанное :shock: единственный датчик холла это датчик РАСПРЕДВАЛА это на будущее :)
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 16:01
ошибку по антибуксу только на компе снимать???снятием клемы не снимется???
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 22:51
Авто: alfa 166
глянь может где провода на абс оборвало, ведущие к датчикам
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 23:06
3.решения.
это 100%авс
1 датчик
2 блок управ авс
3 подшипник ступицы манитная лента.
решение: комп и все булет ястно что менять.
удачи.
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 23:20
ivan166t писал(а):
3.решения.
это 100%авс
1 датчик
2 блок управ авс
удачи.
спасибо)))
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 10:33
А можно фото датчика?Как он хоть выглядит.Не хочется лазить пол дня и искать,не зная что. У меня 156,2.0. твинспарк 1998 года.
