| замена натяжного ролика ремня генератора Альфа Ромео 156 2.4 JTD 2004 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2918 |
| Автор: | cezar [ 06 фев 2014, 18:32 ] |
| Заголовок сообщения: | замена натяжного ролика ремня генератора Альфа Ромео 156 2.4 JTD 2004 |
доброго времени суток.подскажите натяжной ролик генератора на 1.9 и 2.4 взаимозаменяемы?и что нужно открутить чтоб до него добраться на моторе 2.4? заехал в сервис сказали что переднюю балку надо откручивать.....????? или так и есть? |
| Автор: | VEL [ 06 фев 2014, 22:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена натяжного ролика ремня генератора Альфа Ромео 156 |
на мой взгляд достаточно снять колесо правое и защиту если она есть |
| Автор: | sasha_80 [ 06 фев 2014, 22:49 ] |
cezar писал(а): доброго времени суток.подскажите натяжной ролик генератора на 1.9 и 2.4 взаимозаменяемы?и что нужно открутить чтоб до него добраться на моторе 2.4? заехал в сервис сказали что переднюю балку надо откручивать.....????? или так и есть? натяжной ролик сервисного ремня 1.9 и 2.4 разные. Чтоб открутить на 2.4 придется снять колесо. Другой момент при замене грм точно нужно было подушку двигателя откручивать и поднимать мотор ...так как места там не было. Может они ето имели ввиду? |
