Stranik2178
Заголовок сообщения: Как подулючить сигнализацию к центральному замку Добавлено: 02 фев 2014, 14:12 |
Зарегистрирован: 23 июн 2013, 19:40 Сообщения: 12 Откуда: Светлогорск
Авто: Альфа Ромео 156 2.0 TS
Подскажите как подключить сигнализацию шериф,закрытие открытие дверей к центральному замку в альфа ромео 156???
Последний раз редактировалось Stranik2178 02 фев 2014, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
punk89
Заголовок сообщения: Re: Как подулючить сигнализацию к центральному замку Добавлено: 02 фев 2014, 16:02 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
приезжай в Бобруйск, подключим, хоть iCode, хоть StarLine ...
grayc
Заголовок сообщения: Re: Как подулючить сигнализацию к центральному замку Добавлено: 02 фев 2014, 16:15 |
а можно в названии темы ставить знак вопроса? а то я подумал что Ты хочешь посоветовать как это сделать ))
Заголовок сообщения: Re: Как подулючить сигнализацию к центральному замку Добавлено: 02 фев 2014, 18:38 |
| Альфа-Модератор |
Не забывает про то, что просто подключить - это пол дела, подключить правильно - это важно. Знаю много случаев, когда неправильно подключенная "сигналка" начинает дурить мозги, особенно, когда начинаются проблемы с севшим АКБ или глюками иммобилайзера.
punk89
Заголовок сообщения: Re: Как подулючить сигнализацию к центральному замку Добавлено: 07 фев 2014, 21:15 |
ставил сигналку себе и еще одному челу из города. жалоб нет
BOGY
Заголовок сообщения: Re: Как подулючить сигнализацию к центральному замку Добавлено: 07 фев 2014, 21:24 |
Авто: Alfa 156 sw 2.4
Подскажите куда подключали габариты или поворотники не могу найти куда подключить и если не трудно багажник где подключить? заранее спс.
punk89
Заголовок сообщения: Re: Как подулючить сигнализацию к центральному замку Добавлено: 07 фев 2014, 21:37 |
багажник не подключал. подключал к поворотам на кнопке аварийки. на кнопке аварийки две фишки - на 4 и на 3 контакта. если память не изменяет на фишке с 3 контактами верхний и нижний провода будут повороты
BOGY
Заголовок сообщения: Re: Как подулючить сигнализацию к центральному замку Добавлено: 08 фев 2014, 12:40 |
У меня с сигнализации выходит 1 провод, так как в той фишке один контакт на левый поворотник второй на правый я к проводу прикрутил еще кусочек и все это дело соединил. при открытии и закрытии машины все работает, но когда во время движения включаешь поворот все поворотники моргают. В чем ошибка?
punk89
Заголовок сообщения: Re: Как подулючить сигнализацию к центральному замку Добавлено: 08 фев 2014, 12:43 |
какая сигнализация, начнем с этого
BOGY
Заголовок сообщения: Re: Как подулючить сигнализацию к центральному замку Добавлено: 08 фев 2014, 12:47 |
Подключал модуль дистанционного управления bulldog b01. Под бардачком есть блок управления цз там две фишки в одной из них контакт на открытие и контакт на закрытие искал при помощи провода с лампочкой подключенного к массе.
punk89
Заголовок сообщения: Re: Как подулючить сигнализацию к центральному замку Добавлено: 08 фев 2014, 12:52 |
BOGY писал(а): Под бардачком есть блок управления цз там две фишки в одной из них контакт на открытие и контакт на закрытие все верно подожди минут 5-10 скажу что тебе сделать будет нужно
punk89
Заголовок сообщения: Re: Как подулючить сигнализацию к центральному замку Добавлено: 08 фев 2014, 13:10 |
вот тебе схемка-решение проблемы
BOGY
Заголовок сообщения: Re: Как подулючить сигнализацию к центральному замку Добавлено: 08 фев 2014, 13:50 |
Спасибо. Только в диодах я не силен
