 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.6 - проблема с оборотами
 Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 10:50
Авто: альфа ромео 156
при заводке обороты 2000 несколько сек потом 1500 и 800 альфа 156 1.6 в мороз завывает под капотом пока не нагреется
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6-проблема с оборотами
 Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 11:40
при таком морозе обороты нормальные . воет под капотом насос гура как вариант мало жижи просто долить а лучше поменять . и как совет пока не прогреется не крути руль а то неудобно в мороз под машиной шланги одевать и декстрон наливать :)
