| Альфа Ромео 166 2.4 jtd глохнет при резком нажатии педали газа. https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2890 |
| Автор: | vladek [ 30 янв 2014, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Альфа Ромео 166 2.4 jtd глохнет при резком нажатии педали газа. |
Всем привет, встречайте новенького. Вот приобрел себе альфу 2000 года и столкнулся с такой проблемой: При резком наборе скорости машина глохнет. Сразу завести не нельзя, надо подождать секунд 5 и тогда все ок. Сразу загоралась лампочка с форсункой, но через время гасла, а теперь уже месяц она горит. На нейтралке без проблем набирает до 5 тысяч оборотов. Топливный фильтр менял, снимал датчик давления топлива, чистил ультразвуком, ничего не помогло. Есть вариант проверить форсунки, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо. |
| Автор: | sasha_80 [ 30 янв 2014, 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: alfa 166 2.4 jtd глохнет при резком нажатии педали газа. |
ну раз горит форсунка.....значит что то у альфы болит))). подключай комп и устраняй траблы. Дело врятли в форсах. В теории может быть твой клапан регулятор давления топлива. Они не только засираются , но и умирают((( Удачи! |
| Автор: | vladek [ 30 янв 2014, 21:20 ] |
Я пытался подключить к компьютеру, но компьютер не видит почему-то машину. Я когда снимал этот регулятор давления, то машина очень "тупила" и не разгонялась, может ли это значить, что он еще жив? |
| Автор: | sasha_80 [ 30 янв 2014, 21:42 ] |
vladek писал(а): Я пытался подключить к компьютеру, но компьютер не видит почему-то машину. Я когда снимал этот регулятор давления, то машина очень "тупила" и не разгонялась, может ли это значить, что он еще жив? во первых что за программа? и что за ОС стоит на ноуте? второе - ты наверное перепутал регулятор давления )))) с датчиком кислорода. Без датчика давления топлива машина фообще не заведеться. смотри какой их них ты отключал и чистил? этот? ![]() http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911258/ или этот? ![]() http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911257/ |
| Автор: | grayc [ 30 янв 2014, 22:14 ] |
У меня была такая же проблема, дело оказалось в ТНВД. Пришлось поменять. Можно и самому поменять плунжерные пары )) даже без последующей постановки на стенд, но надо быть уверенным что проблема в них (цена вопроса почти 80$). Дело в том что насос не успевает загонять топливо и когда требуемое давление в рампе отличается от фактического примерно на 300 атмосфер, компьютер гасит машину. Давление можно проверить компьютером + шнурок на ELM327 + fiatecuscan. А еще может быть проблема в насосе низкого давления :\ но сначала подключи комп и смотри давление в рейке! |
| Автор: | vladek [ 31 янв 2014, 23:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Альфа Ромео 166 2.4 jtd глохнет при резком нажатии педал |
Я отключил с рейки датчик давления)) машина завелась и ехала будто бы без без турбины. Я подключал на 7 винде fiatecuscan 2.3 или как-то так. Надо съездить тогда будет на диагностику. Позже отпишусь как сделаю. |
