| Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого фильтра. https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2886 |
| Автор: | Мишаня [ 30 янв 2014, 10:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого фильтра. |
первый раз случилось летом, движку дал шесть тысяч оборотов выдавило резинку из фильтра и масло ушло думал фильтр дермо. не придал этому нужного внимания. дней восим назад когда похолодало завёл машину, пока будет прогреваться перекуру, кароче зажигалка упала под машину я туда, а там лужа масла быстро заглушил. результат - резинку выдавило как и летом, обороты двигателя были 1200-1300. заказал фильтр и масло поменял, залил, пару раз проехал,а сегодня всё заново масло на полу резинка торчит из под фильтра. масло лью полусинтетика тотал 10 в 40 фильтра стал беребирать. что может быть?
| Автор: | Sprite [ 30 янв 2014, 11:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Альфа Ромео 156 1.6 TS - Выдавливает резинку масленого ф |
А случаем не две резинки стоят? Бывает такое, что при снятии масляного фильтра старая резинка остается, "приклеивается" к резьбовой части и не глядя прикручивают новый фильтр. Проверь место установки фильтра, может ещё резьба повреждена... |
| Автор: | Мишаня [ 30 янв 2014, 12:05 ] |
две резинки исключено. резьбу не проверал. |
| Автор: | sasha_80 [ 30 янв 2014, 12:59 ] |
Мишаня писал(а): первый раз случилось летом, движку дал шесть тысяч оборотов выдавило резинку из фильтра и масло ушло думал фильтр дермо. не придал этому нужного внимания. дней восим назад когда похолодало завёл машину, пока будет прогреваться перекуру, кароче зажигалка упала под машину я туда, а там лужа масла быстро заглушил. результат - резинку выдавило как и летом, обороты двигателя были 1200-1300. заказал фильтр и масло поменял, залил, пару раз проехал,а сегодня всё заново масло на полу резинка торчит из под фильтра. масло лью полусинтетика тотал 10 в 40 фильтра стал беребирать. что может быть? ![]() я считаю что вероятно всего тут два варианта, либо при установки пережали масляный фильтр, что привело к его повреждению. Либо вариант , при сильной перегазовке подклинил инерционный маслянный клапан, который в свою очередь при большом давлении масла должен спускать излишнее давление. Так вот при его подклинивании - он тупо не спускает давление и давление прет как раз из под маслянного фильтра. Чистка и полировка клапана решит проблемму. |
| Автор: | Мишаня [ 30 янв 2014, 13:34 ] |
первых двух случаях фильтр закручивался рукой. при запуске двигателя никогда не газую, резинку выпирает как только машина завелась. где находиться инерционный маслянный клапан? |
| Автор: | sasha_80 [ 30 янв 2014, 19:30 ] |
Мишаня писал(а): первых двух случаях фильтр закручивался рукой. при запуске двигателя никогда не газую, резинку выпирает как только машина завелась. где находиться инерционный маслянный клапан? можно смеяться , но момент затяжки для масляного фильтра тоже есть 12–16 Н·м. Спросите как? Есть такое устройство.... ![]() http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911215/ при помощи етой приблуды можно как снимать фильтра так и монтировать при помощи динамометра. А вообще зажимаю рукой всегда и чуть чуть дожимаю съемником. п.с. смотри инерционный клапан!!! |
| Автор: | sasha_80 [ 30 янв 2014, 20:55 ] |
клапан находиться в основании маслянного насоса. Там болт на 22 придется открутить, внути пружина и сам клапан. Да предварительно снять придется масляный картер. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911229/ |
| Автор: | Мишаня [ 30 янв 2014, 21:03 ] |
пусть потеплеет, буду на макете пробовать (макет это-старий движёк ). и большое спасибо тебе Саш. |
| Автор: | Мишаня [ 30 янв 2014, 21:11 ] |
Саша если выпустишь книгу руководство по ремонту и эксплуатации альф я первый покупатель. |
| Автор: | sasha_80 [ 30 янв 2014, 21:48 ] |
Мишаня писал(а): пусть потеплеет, буду на макете пробовать (макет это-старий движёк ). и большое спасибо тебе Саш. если все таки решишься дай знать.....создам тему по етому вопросу с картинками. |
| Автор: | Мишаня [ 31 янв 2014, 09:47 ] |
обязательно отпишусь . |
| Автор: | Мишаня [ 11 фев 2014, 12:24 ] |
всем привет. решилась проблема с инерционным клапаном.оказывается самое трудное было его достать, на будущее если кто сталкнётся с ним, само лучший инструмент извлекать его это отвёртка и анкерный болт толщиной 10 миллиметров. |
| Автор: | sasha_80 [ 11 фев 2014, 14:20 ] |
Мишаня писал(а): всем привет. решилась проблема с инерционным клапаном.оказывается самое трудное было его достать, на будущее если кто сталкнётся с ним, само лучший инструмент извлекать его это отвёртка и анкерный болт толщиной 10 миллиметров. то есть клапан был подклинувший? |
| Автор: | Мишаня [ 11 фев 2014, 21:08 ] |
на старом насосе достал пружиной легко, а в основном двигателе анкером и то может раз десять пробовал. |
