Альфа Ромео 156 1.9 JTD - Срывает патрубки с гидроусилителя! https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2881 |
Автор: | Юрец [ 28 янв 2014, 20:41 ] |
Заголовок сообщения: | Альфа Ромео 156 1.9 JTD - Срывает патрубки с гидроусилителя! |
Альфа Ромео 156 1.9 JTD Как-то было летом сорвало два раза подряд, поставил новые хомуты! Полгода ездил нормально, сейчас опять два раза сорвало! Срывает там, где альфовские хомуты стоят! В чем может быть причина? Комментарий модератора: в следующий раз тему редактировать не буду, просто удалю. Читаем правила создания тем. |
Автор: | ivan166t [ 28 янв 2014, 22:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Альфа Ромео 156 1.9 JTD - Срывает патрубки с гидроусилит |
это бывает .что делать усилить место соединения.при большом марозе это часто случается. |
Автор: | Чёрный Роджер [ 28 янв 2014, 22:52 ] |
Юрец писал(а): Альфа Ромео 156 1.9 JTD Как-то было летом сорвало два раза подряд, поставил новые хомуты! Полгода ездил нормально, сейчас опять два раза сорвало! Срывает там, где альфовские хомуты стоят! В чем может быть причина? Видимо в родных хомутах дело. Я всю прошлую зиму с этим мучился - срывало один за другим. Заменишь один на нормовский, срывает следующий родной по контуру. В прошлом году практически все поменял. Родные стягивались с соединения рукой, практически без усилия. Сейчас опять подморозило - смотрю начало сочиться в районе радиатора, там остались родные. |
Автор: | sasha_80 [ 29 янв 2014, 00:05 ] |
родные хомуты расчитаны на новый родной шланг. За 10-15 лет особенно на морозе они дают сильную усадку...и начинают болтаться. Советую поставить новые хомуты на болтике. Главное не перетягивать. Такая шляпа происходить не только с трубками гура ...у меня например такое было с трубками нососа тнвд и топливного фильтра. Саляра текла ручьем когда морозы пришли. п.с. не крутите на морозе руль пока мотор хоть немного не поработает. Дайте разогреть декстрон |
Автор: | 1596498 [ 29 янв 2014, 20:09 ] |
жидкость смотри нормальную лей,у меня сальник выдавило в рейке.Залил синтетику для гидрика без проблем и в 30 градусов мороза не гудело. |
Автор: | sasha_80 [ 29 янв 2014, 20:13 ] |
1596498 писал(а): жидкость смотри нормальную лей,у меня сальник выдавило в рейке.Залил синтетику для гидрика без проблем и в 30 градусов мороза не гудело. ну ето скорее всего от износа самого сальника. Тут дело не в синтетике. Так как сальники и насосы на всех 166 и 156 идентичны.... |
