Альфа Ромео 166 2.4 JTD - на прогретом не известный шелест. https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2875 |
Автор: | 1596498 [ 27 янв 2014, 10:43 ] |
Заголовок сообщения: | Альфа Ромео 166 2.4 JTD - на прогретом не известный шелест. |
Стук со стороны ГРМ с низу двигателя, на холодную шепчет. Слыхал что-то про цепь масляного насоса. |
Автор: | sasha_80 [ 27 янв 2014, 12:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD-на прогретом не известный стук. |
1596498 писал(а): Стук со стороны ГРМ с низу двигателя, на холодную шепчет. Слыхал что-то про цепь масляного насоса. может цепь, может вкладыш шатунный, может клапан......все что угодно может. Лучше не заводи мотор во избежание более дорогого ремонта. Вези к спецам пусть диагностируют. На крайняк вскрытие покажет. |
Автор: | 1596498 [ 27 янв 2014, 18:32 ] |
не клапан точно, и не шатун,уже так три года катаюсь 100 тыс.км. проехал. На цепь похоже. думал кто-то сталкивался. |
Автор: | Andrey_SVR [ 27 янв 2014, 18:42 ] |
у меня тоже цепь масляного насоса шелестит, но на холодную, на горячую практически не слышно, и шелест не со стороны ГРМ, а больше с другой |
Автор: | 1596498 [ 27 янв 2014, 18:51 ] |
больше с другой на маховик похоже да либо выжимной подшипник,цепь насоса вроде-бы как со стороны ГРМ, понятно в масляном картере. |
Автор: | dacentos [ 27 янв 2014, 20:56 ] |
100 процентов масленый насос! у них это болезнь |
Автор: | VEL [ 27 янв 2014, 21:14 ] |
dacentos писал(а): 100 процентов масленый насос! у них это болезнь да ты что правда ![]() ![]() |
Автор: | 1596498 [ 27 янв 2014, 21:53 ] |
эт точно!!! да цепь это думаю без сомнений. Как клапан стучит слышал не раз, шатуны тоже, вопрос цепи реально новую найти ??? |
Автор: | VEL [ 27 янв 2014, 22:11 ] |
1596498 писал(а): эт точно!!! да цепь это думаю без сомнений. Как клапан стучит слышал не раз, шатуны тоже, вопрос цепи реально новую найти ??? эта тема была создана для самоуспокоения ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Sprite [ 27 янв 2014, 22:16 ] |
Цепь отдельно не продается. Новый цепной привод маслонасоса стоит порядка 500$ + расходы по его замене, а это еще не меньше сотни, может и двух. Можно конечно и б/у, но где гарантия, что он загремит через 10 км как нагреется мотор? Оно тебе нужно? |
Автор: | sasha_80 [ 27 янв 2014, 23:11 ] |
Andrey_SVR писал(а): у меня тоже цепь масляного насоса шелестит, но на холодную, на горячую практически не слышно, и шелест не со стороны ГРМ, а больше с другой для справки челл написал не про "ШЕЛЕСТ", а про конкретный "СТУК" - разнича есть? ето раз. Для информации цепь маслонасоса шелестит и шумит! Насос стоит в районе шкива коленвала, со стороны ГРС ессно! Так что так у вас стучит с обратной стороны я не знаю...могу лишь предположить если с обратной стороны находится кпп то может стучать как выжимной так и корзина с лепестками.....Удачи ясновидящие!))) |
Автор: | 1596498 [ 28 янв 2014, 20:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD-на прогретом не известный шелест |
спасибо!!! |
