 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 2.4 JTD - на прогретом не известный шелест.
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 10:43
Стук со стороны ГРМ с низу двигателя, на холодную шепчет.
Слыхал что-то про цепь масляного насоса.
Последний раз редактировалось 1596498 28 янв 2014, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD-на прогретом не известный стук.
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 12:30
может цепь, может вкладыш шатунный, может клапан......все что угодно может. Лучше не заводи мотор во избежание более дорогого ремонта. Вези к спецам пусть диагностируют. На крайняк вскрытие покажет.
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 18:32
не клапан точно, и не шатун,уже так три года катаюсь 100 тыс.км. проехал. На цепь похоже. думал кто-то сталкивался.
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 18:42
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
у меня тоже цепь масляного насоса шелестит, но на холодную, на горячую практически не слышно, и шелест не со стороны ГРМ, а больше с другой
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 18:51
больше с другой на маховик похоже да либо выжимной подшипник,цепь насоса вроде-бы как со стороны ГРМ, понятно в масляном картере.
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 20:56
Авто: 166
100 процентов масленый насос! у них это болезнь
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 21:14
да ты что правда ;) лечение по фото :) не надо так категорично советовать не видя машины
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 21:53
эт точно!!! да цепь это думаю без сомнений. Как клапан стучит слышал не раз, шатуны тоже, вопрос цепи реально новую найти ???
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 22:11
эта тема была создана для самоуспокоения :? раз без сомнений ;) всё реально только вопрос в цене :)
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 22:16
Цепь отдельно не продается. Новый цепной привод маслонасоса стоит порядка 500$ + расходы по его замене, а это еще не меньше сотни, может и двух. Можно конечно и б/у, но где гарантия, что он загремит через 10 км как нагреется мотор? Оно тебе нужно?
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 23:11
для справки челл написал не про "ШЕЛЕСТ", а про конкретный "СТУК" - разнича есть? ето раз.
Для информации цепь маслонасоса шелестит и шумит! Насос стоит в районе шкива коленвала, со стороны ГРС ессно! Так что так у вас стучит с обратной стороны я не знаю...могу лишь предположить если с обратной стороны находится кпп то может стучать как выжимной так и корзина с лепестками.....Удачи ясновидящие!)))
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4 JTD-на прогретом не известный шелест
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 20:24
спасибо!!!
