| Захлебывается на оборотах 156, 1.9 jtd https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=286 |
| Автор: | Юрец [ 30 июн 2011, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Захлебывается на оборотах 156, 1.9 jtd |
при нажатие газа чуть чуть машина резво набирает обороты, а если чуть чуть дать больше, такое ощущение что она захлебывается, становится "тупой"! из-за чего это может быть? 156, 1.9 jtd [ Заголовок темы был изменен модератором. Пожалуйста при создании темы используйте информативные заголовки ] |
| Автор: | Antik-prisadka [ 30 июн 2011, 18:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемка |
у меня такая же хрень с ней. особенно на холодную. кажется как будто смесь становиться бедной, или гарючка не успевает долетать наравне с воздухом |
| Автор: | polgord [ 30 июн 2011, 19:20 ] |
посотри расходомер. |
| Автор: | Mangol [ 06 июл 2011, 17:25 ] |
Люди !! У меня такаяже беда (Альфа Ромео 147 1.9 jtd) , только ещё + большая задымленость |
| Автор: | Antik-prisadka [ 06 июл 2011, 20:12 ] |
с расходометра скидываешь разъем, симптом тот же. только форсунка на приборке загорается, что якобы есть проблема. назад включаешь, все в том же потоке. на прогретом движке такого нет |
| Автор: | makardz [ 11 июл 2011, 09:15 ] |
почитайте в нете про турбояму...турбина на низких оборотах не успевает раскрутиться |
| Автор: | Antik-prisadka [ 11 июл 2011, 16:37 ] |
у меня аэро. но нынче лью 95, вроде как эта проблема перестала беспокоить меня. она есть, но с холодной относительно нормально едет, резина попискивает) |
| Автор: | yanik.luban [ 20 фев 2012, 11:04 ] |
посмотрите патрубки на турбине (вход и выход), у меня была похожая ерунда, порвался патрубок перед турбиной и из-за этого электроника показывает одно количество воздуха а на самом деле идет больше... заклеил патрубок и все ок, машина как машина стала |
| Автор: | ban2110 [ 21 фев 2012, 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Захлебывается на оборотах 156, 1.9 jtd |
Юрец писал(а): при нажатие газа чуть чуть машина резво набирает обороты, а если чуть чуть дать больше, такое ощущение что она захлебывается, становится "тупой"! из-за чего это может быть? 156, 1.9 jtd [ Заголовок темы был изменен модератором. Пожалуйста при создании темы используйте информативные заголовки ] Топливный фильтор забивает парафином в морозы. |
| Автор: | ARCOS [ 21 фев 2012, 12:31 ] |
То бишь используйте качественную солярку? |
| Автор: | yanik.luban [ 07 авг 2012, 15:41 ] |
Юрец писал(а): при нажатие газа чуть чуть машина резво набирает обороты, а если чуть чуть дать больше, такое ощущение что она захлебывается, становится "тупой"! из-за чего это может быть? 156, 1.9 jtd похожее было и у меня, снимал фишки с расходомера, ехала вроде также даже немного лучше, а оказалась сдох расходомер... помог вычислить эту проблему POLKOVNIK, оказалось напряжение на датчике не изменяется, было 1.017 вольта при любых оборотах, когда должно быть 2v мин а диапазон работы составляет 2-4 вольт так что кидайте на комп и проверяйте |
| Автор: | Polkovnik [ 07 авг 2012, 19:33 ] |
на комп, и желательно проехать с компом - посмотреть и зафиксировать показания |
| Автор: | bel_off [ 12 сен 2012, 21:53 ] |
проблема знакома + у меня бывает и глохнет резко... с раза 2-3 заводится, резко прогазую и дальше едет... и так с периодичностью в две недели... загнал на диагностику, вердикт - сменить нулевик на нормальный воздушны фильтр, поставить новый расходомер, замена топливного фильтра и потом проверить регулятор давления на топливный насос... |
| Автор: | ivan166t [ 12 сен 2012, 22:37 ] |
Если горит фарсунка нечего гадать едь на деогностику всё тебе зкажут.Если тупая то 100%воздухамер канечно если турбина живая .У меня бала156 1.9жтд год отездил был доволен.масло матор брать не должен от замены до замены грам150-200 максимум.Ачто-бы не дымела можно перекрыть трубку отроботаных газов.дыметь не будет.находится с верху возле заслонки в тряпичном кожухе прикручена 2я болтами.но не советую так как завод придумал значит надо так. |
| Автор: | Polkovnik [ 13 сен 2012, 09:45 ] |
ivan166t писал(а): Если горит фарсунка нечего гадать едь на деогностику всё тебе зкажут.Если тупая то 100%воздухамер канечно если турбина живая .У меня бала156 1.9жтд год отездил был доволен.масло матор брать не должен от замены до замены грам150-200 максимум.Ачто-бы не дымела можно перекрыть трубку отроботаных газов.дыметь не будет.находится с верху возле заслонки в тряпичном кожухе прикручена 2я болтами.но не советую так как завод придумал значит надо так. это егр, его можно программно удалить )))) |
| Автор: | Mihail [ 14 сен 2012, 09:10 ] |
это егр, его можно программно удалить ))))[/quote] Скрытая самореклама?! |
| Автор: | Polkovnik [ 14 сен 2012, 13:13 ] |
