| Alfa Romeo 156 2.0 2000г.в. вопрос по оборотам https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2859 |
| Автор: | Bdq [ 24 янв 2014, 14:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 2.0 2000г.в. вопрос по оборотам |
Нажимаю педальку газа, если дожимаю 2.5 тысячи оборотов и выше, стрелка сразу падает назад когда потихоньку медленно набираю где-то до 2 тысяч, она на 1-2 секунды задерживается на 2 тысячах а потом падает. Я так понимаю в это и есть суть работы Twin Spark? или я не прав? Компьютер двигателя не выдает ошибок |
| Автор: | sasha_80 [ 24 янв 2014, 16:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 2.0 2000г.в. вопрос по оборотам |
Bdq писал(а): Нажимаю педальку газа, если дожимаю 2.5 тысячи оборотов и выше, стрелка сразу падает назад когда потихоньку медленно набираю где-то до 2 тысяч, она на 1-2 секунды задерживается на 2 тысячах а потом падает. Я так понимаю в это и есть суть работы Twin Spark? или я не прав? Компьютер двигателя не выдает ошибок нет ты не прав))). что то у твоей альфы заболело. Чем читали и где? На комп, нормальному диагносту ехать нужно. А вообще грешил бы на расходомер, лямбду, потенциометр...ну ето так сходу.....все ето банально проверяется компом, и ошибки могут и не быть. Но отклонение от нормы должны быть. Факт. Так что комп рулит. |
| Автор: | Bdq [ 24 янв 2014, 17:45 ] |
лямбду только вчера сделал |
| Автор: | sasha_80 [ 24 янв 2014, 21:47 ] |
Bdq писал(а): лямбду только вчера сделал а может тут все банально просто? мож просто у тебя подвисают не обороты а тупо стрелка на приборке? Частота мотора с тахометру соответствует? А может тросик подвисает если у тебя не електронная педаль акселератора. А может потенциометр глючит......видео сбрось для наглядности чтоб не гадать...... |
| Автор: | Bdq [ 24 янв 2014, 22:54 ] |
нет обороты слышны на движке падает не ровно а скачками видео нет возможности пока сделать |
| Автор: | Bdq [ 24 янв 2014, 22:55 ] |
если подвисло на 2 тысячах газку добавляю до 2.5 и сразу падает |
| Автор: | sasha_80 [ 24 янв 2014, 23:53 ] |
ааа.... то есть обороты зависают? а при нажатии педали - падают. Так? |
| Автор: | Bdq [ 26 янв 2014, 17:01 ] |
Да.что то вроде того. Сегодня на холостых выхлоп начал идти рывками. Хотя может это я придираюсь... |
| Автор: | валера156 [ 26 янв 2014, 17:26 ] |
смотри датчик положения коленвала ,и в личке |
| Автор: | Bdq [ 26 янв 2014, 18:24 ] |
сегодня появилась такая проблема Никогда ничего такого не было. Тут на холостых работает, чуть-чуть начало подколбашивать движок. Самую малость...заметил по выхлопу, который идет не так как раньше. Раньше равномерным потоком. А сейчас выбросами такими. Толчками добавляешь газу - начинает работать ровнее |
| Автор: | валера156 [ 26 янв 2014, 18:31 ] |
Bdq писал(а): сегодня появилась такая проблема Никогда ничего такого не было. Тут на холостых работает, чуть-чуть начало подколбашивать движок. Самую малость...заметил по выхлопу, который идет не так как раньше. Раньше равномерным потоком. А сейчас выбросами такими. Толчками добавляешь газу - начинает работать ровнее на низких оборотах не работает один цилиндр |
| Автор: | Bdq [ 26 янв 2014, 19:31 ] |
на компьютер ехать есть смысл? он покажет что-нибудь? |
| Автор: | sasha_80 [ 26 янв 2014, 20:51 ] |
Bdq писал(а): на компьютер ехать есть смысл? он покажет что-нибудь? на комп по любому |
| Автор: | VEL [ 26 янв 2014, 20:54 ] |
Bdq писал(а): на компьютер ехать есть смысл? он покажет что-нибудь? зачем валера в личке тебе уже всё наверняка написал или ты решил всёж собрать все варианты
| Автор: | DonSpartak [ 10 апр 2015, 09:13 ] |
Столкнулся с точно такой проблемой. Как решилась ситуация? У меня Альфа 166 2.0 Твин Спарк. |
| Автор: | DonSpartak [ 25 апр 2015, 11:49 ] |
Ребята, кто может помочь? |
| Автор: | VEL [ 25 апр 2015, 22:59 ] |
DonSpartak писал(а): Столкнулся с точно такой проблемой. Как решилась ситуация? У меня Альфа 166 2.0 Твин Спарк. а что проблеме то предшествовало и что сделать пытались ? комп что говорит? жаль валеры156 личку не дано почитать мож там что а мы гадаем
