 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Плохо греет печка после замены радиатора
 Сообщение Добавлено: 22 янв 2014, 21:14
патрубки на печку один горячий второй еле теплый ,пробовал разводушивать пробкой на радиаторе не помогает да и воздух из под нее не идет ,чистый антифриз..
обдув лобового с водительской стороны практически холодный, с пасажирской потеплее ... тоже самое и в ноги...
еще производил ремонт электропривода заслонки температуры воздуха (вообще не работал заменил эл двигатель 12в на подходящий.) ...привод починил заслонка ходит и воздух становится ледяной как на улице или теплый..
отсюда вывод в печке воздух... КАК выгнать...
 Заголовок сообщения: Re: Плохо греет печка после замены радиатора 2.0 TS
 Сообщение Добавлено: 22 янв 2014, 21:26
Опишите процесс, как развоздушивали систему охлаждения, чем поподробнее.
 Сообщение Добавлено: 22 янв 2014, 21:34
нагрел машину, вешний патрубок радиатора стал дубовый и горячий нижний похолоднее ,стрелка заползла за 90 и включился вентелятор на первую скорость, открыл немного пробку на радиаторе , вышло немного воздуха , пошел чистый антифриз , уровень в бачке упал с MAX на MIN ... нижний патрубок радиатора стал горячий ( как понимаю открылся термостат) , температура упала до 70... раза три производил эти манипуляции не помогает..
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 05:53
Процедура развоздушивания, по описанию, проводится правильно, однако падение до 70 градусов - это многовато, хотя... Как давно меняли термостат?
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Плохо греет печка после замены
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 16:58
термостат не менял вообще , до замены радиатора печка грела отлично... а скачки температуры скорее некорректная работа датчика ...
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 18:07
от куда взял? датчик можно легко проверить компом. Да и термос можно легко проверить.
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 21:13
взял с показаний фиат скана... сегодня опять воевал с печкой заодно посмотрел на датчик .. по компу температура 78 по стрелке почти 90...
заодно победил плавающие холостые обороты ... сбросил адаптивные настройки Альфа полетела как ракета...
c печкой вопрос открыт... хотел заехать на эстакаду и задрать носом к верху и так выгнать воздух, так в гаражах эстакаду убрали(сперли...) наверное металлисты поработали.. завтра планирую снять обратку печки заткнуть приемную трубу на движке ,залить полный расширительный ,и небольшим давлением прогнать антифриз по печке.. (скучаю по BMW...)
и вообще каким боком термостат к печке...даже если б он заклинил печка должна греть.... видел отдельных товарищей которые включали печку потому что термостат не открывался ...
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 14:23
и так .. после дня поиска проблемы и диагностики компом все же я заменил термостат.. старый проверил (открывался позно 93-95 о один раз на 104 ) но проблема осталась... как я ее только не развоздушивал..обратный патрубок с печки еле теплый... единственный плюс что теперь температура держится 85-90.. у кого какие идеи???
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 14:41
заслонка печки не открываеться полностью. , в том случае если оба патрубков идущие в салон в печку горячие. Если они не горячие то смотри воздух, радиатор, уровень антифриза.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 15:23
zhuks писал(а):
как я ее только не развоздушивал..обратный патрубок с печки еле теплый... подающий от термостата не удержать руку.
заслонка отрывается полностью... снимал привод и проверял в ручную...
