 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - пропал звук магнитолы, ошибка airbag
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2013, 15:31
Авто: alfa 166
Может кто знает куда смотреть, на ходу не с того, не с сего пропал звук, так вроде всё работает. Обнулил АКБ загорелась плюс ещё ошибка (постоянно мергает жёлтый человек на сидении с подушкой) . Может какой нибудь предохранитель или реле смотреть (где расположено?)?
 Заголовок сообщения: Re: ПРОПАЛ ЗВУК В Альфа Ромео 166
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2013, 20:39
проверь предохранитель сзади на магнитоле
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2013, 23:25
Авто: alfa 166
каратили разъёмы на усилке, осталось убрать ошибку подушки
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2013, 05:17
Убрать ошибку подушки можно попробовать двумя способами: способ первый - это скинуть клемму "-" на часик, а не на 5 минут, и "покурить", не факт, что поможет, но попробовать можно, процедура не сложная и безболезненная, иногда помогает при различных электроглюках; способ второй - при помощи диагностического компа, здесь нужно не просто стереть ошибку и все, простое удаления в скором времени приводит к ее повторному появлению, нужно прочесть, что за она и выяснить причину ее появления.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - пропал звук магнитолы, ошибка airbag
 Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 03:24
Авто: Alfa-romeo 166
если человек желтый, то отключена подушка безопастности пассажира ,открываешь дверь переднюю правую там на торпеде замок отключения подушки, просто включи её
 Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 19:54
Авто: alfa 166
"если человек желтый"
стаж 5 лет на 156 и 3 года на 166 , и не надо sermicro умного из себя строить. Вопрос задавал после того как осмотрел основные узлы.
уже все нюансы устранены.
 Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 01:18
Сорри внизу сообщений было популярным, на дату не смортел
