 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 2,4 JTD 2001 г.в. - пропал плюс "+"
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 19:49
Авто: Alfa Romeo 166, 159
Люди, помогите! У меня пропал "+" на правом переднем габарите. Когда запитываю от левого, то срабатывает защитное реле и начинают оба габарита моргать. Подскажите, в чём может быть проблема? Где находится реле на габариты и где предохранители? Хоть убей, но предохранитель так я и не нашёл.
Лайк поставил . Что еще для счастья нужно?
Последний раз редактировалось Васёк 04 фев 2016, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2,4 JTD 2000 г.в. - пропал "+"
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 22:14
Авто: 123
ставлю на блок управления освещением)))
ремонт электрики авто, чип-тюнинг, егр-off, dpf-off 80336356848
 Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 01:27
а где он находится?
 Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 03:19
Авто: Alfa-romeo 166
Васёк писал(а):
а где он находится?
Под рулём слева зелёная коробочка 10 см на 20 см
