Альфа Ромео 166 - Не работает печка https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2824 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | denis-blr [ 14 янв 2014, 19:18 ] |
Заголовок сообщения: | Альфа Ромео 166 - Не работает печка |
компьютер на писал momentary connection to air conditioner faulty,помогите кто может |
Автор: | колян. [ 14 янв 2014, 19:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не работает печка в альфа ромео 166 |
под лобовым стеклом посмотри предохранитель 30 а где фильтр салона |
Автор: | sasha_80 [ 14 янв 2014, 21:56 ] |
а если несколько раз нажать кнопку "клима"? тож не врубаеться? |
Автор: | denis-blr [ 15 янв 2014, 09:06 ] |
нет,тоже не врубается((((есть подозрение на коротыш,только предохранители вроде целы |
Автор: | denis-blr [ 15 янв 2014, 09:10 ] |
маленький 30 а возле лобового???? |
Автор: | denis-blr [ 15 янв 2014, 09:12 ] |
еще и уличную температуру не показывает |
Автор: | frg [ 15 янв 2014, 13:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка |
большой 30 а,возле лобового. |
Автор: | denis-blr [ 15 янв 2014, 14:56 ] |
спс,сегодня вечером гляну))) |
Автор: | sasha_80 [ 15 янв 2014, 21:32 ] |
если мотор печки не запускаеться также стоит посмореть красное реле - стоит там же возле салонного фильтра (версия 166) |
Автор: | denis-blr [ 15 янв 2014, 21:42 ] |
а какое именно реле??? |
Автор: | sasha_80 [ 15 янв 2014, 22:09 ] |
denis-blr писал(а): а какое именно реле??? ой...точно уже не помню, хотя там защелки могли и перетсавить местами умельцы (например при замене печки салона), там их немного штук 5-6, красные. Просто включи зажигание и вкуючи кнопку печки - а сам потыкай релюхи местами. Сам не електрик, но так нашел сгоревшую |
Автор: | denis-blr [ 15 янв 2014, 22:33 ] |
sasha_80 писал(а): denis-blr писал(а): а какое именно реле??? ой...точно уже не помню, хотя там защелки могли и перетсавить местами умельцы (например при замене печки салона), там их немного штук 5-6, красные. Просто включи зажигание и вкуючи кнопку печки - а сам потыкай релюхи местами. Сам не електрик, но так нашел сгоревшую спасибо)))попробую |
Автор: | denis-blr [ 16 янв 2014, 18:18 ] |
все преды и релюхи целы,чет даже была заработала но потом снова перестала((((скорее всего тогда контакт гдето я так понимаю??? |
Автор: | sasha_80 [ 16 янв 2014, 19:13 ] |
denis-blr писал(а): все преды и релюхи целы,чет даже была заработала но потом снова перестала((((скорее всего тогда контакт гдето я так понимаю??? смотру и почисти контакты куда релюхи втыкаються...возможно окисл. |
Автор: | denis-blr [ 16 янв 2014, 20:14 ] |
sasha_80 писал(а): denis-blr писал(а): все преды и релюхи целы,чет даже была заработала но потом снова перестала((((скорее всего тогда контакт гдето я так понимаю??? смотру и почисти контакты куда релюхи втыкаються...возможно окисл. я думаь даставая и вставляя релюхи с предами контакт полюбому появится |
Автор: | sermicro [ 16 янв 2014, 21:40 ] |
viewtopic.php?f=8&t=476&hilit=%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90 тут читал ? |
Автор: | sermicro [ 16 янв 2014, 21:42 ] |
sermicro писал(а): http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=476&hilit=%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90 тут читал ? не забудь отписать помогло или нет ? Ну и как устранил .................. |
Автор: | denis-blr [ 16 янв 2014, 22:00 ] |
sermicro писал(а): sermicro писал(а): http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=476&hilit=%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90 тут читал ? не забудь отписать помогло или нет ? Ну и как устранил .................. все это читал раньше(((спс |
Автор: | frg [ 16 янв 2014, 23:39 ] |
тогда снимай весь пластик под стеклом и лезь к моторчику,там увидиш разъем,смотри приходит питание на него или нет. |
Автор: | denis-blr [ 17 янв 2014, 10:09 ] |
frg писал(а): тогда снимай весь пластик под стеклом и лезь к моторчику,там увидиш разъем,смотри приходит питание на него или нет. похоже придется((( |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
