Форум Alfa Romeo
https://www.alfisti.by/forum/
Альфа Ромео 156 1.9 jtd - Течёт термостат
https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2818
Страница 1 из 1
Автор:  Алексей001 [ 13 янв 2014, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Альфа Ромео 156 1.9 jtd - Течёт термостат
оказался бракованный радиатор, заглушил соту верхнюю, через некоторое время потёк термостат(работает но течёт) может ли это быть связано с ремонтом радиатора.Заранее спасибо!
Автор:  Lexx82 [ 13 янв 2014, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: альфа 156 1.9 jtd течёт термостат
очень сомневаюсь, течет в каком месте? просто термос - отдельная деталь....
Автор:  Алексей001 [ 13 янв 2014, 11:33 ]
в начале где патрубок от радиатора присоединяется.на боковой грани.в виде трещины
Автор:  VEL [ 13 янв 2014, 11:50 ]
так может и есть трещина а может из радиатора по патрубку стекает . перед тем как услышать дельный совет немешалоб задать развернутый вопрос . где глушил? чем? да и както не связаны они жостко может сломал когда радиатор чинил
Автор:  Lexx82 [ 13 янв 2014, 12:03 ]
в тракторе термос выше радиатора, снять патрубок проверить, может под ним трещина быть...
и да, как глушил радиатор? вдруг ты один из кругов заглушил, и когда термос открывается, то ему некуда сбрасывать ОЖ, вот и давит...
Автор:  sasha_80 [ 13 янв 2014, 16:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Альфа Ромео 156 1.9 jtd - Течёт термостат
проблема может быть от банально не затянутых хомутах термоса, до заводского брака типа трещин. Смотри от куда травит антифриз, все станет ясно. Протри на сухо и смотри на рабочем моторе.
Автор:  Andrey_SVR [ 13 янв 2014, 16:57 ]
По опыту скажу, ищи течь антифриза на холодной, только заведенной машине. Когда то в 155ке менял термостат, и после замены стал уходить антифриз, на горячем двигателе он быстро испарялся и было непонятно откуда течет, когда залез сутра, стало сразу видно, что подтекает из под патрубка, был плохо зажат хомут.
Автор:  Алексей001 [ 13 янв 2014, 17:45 ]
Трещина 100% в термостате !по патрубку ничего не стекает, из радиатора тоже, хомуты целые.
Радиатор глушил специалист(заглушил верхнюю соту радиатора) оргонной сваркой
Трещина в радиаторе, я у Вас интересуюсь может ли это быть связано с заглушкой соты! Спс
Автор:  валера156 [ 13 янв 2014, 20:27 ]
Поломка (порыв) радиатора потом тресчина в термостате напрашивается вопрос какое давление у тебя в системе охлождения
Автор:  sasha_80 [ 13 янв 2014, 21:02 ]
ну так меняй термостат и ездий дальше
Автор:  VEL [ 13 янв 2014, 21:32 ]
валера я тебя умоляю научись читать первый пост . там по русски написано БРАК
http://www.phpbb.com/
