nais
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.6ts дергает при разгоне. Добавлено: 10 янв 2014, 19:37 |
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 17:20 Сообщения: 13 Откуда: могилев
Авто: ALFA ROMEO 156 1.6
При разгоне иногда поддергивает(как всеравно 1 котел отказывает) на 1-2 передаче пока обороты до 2 тыс. не подымет.Чек не горит.В чем проблема может быть.?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6ts дергает при разгоне. Добавлено: 10 янв 2014, 20:09 |
при каких условиях "иногда" происходит? Комп есть возможность почитать? Как в условии "иногда" реагирует педаль газа?
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6ts дергает при разгоне. Добавлено: 11 янв 2014, 00:28 |
Это происходит на холодную, пока двигатель не нагреется до градусов 50?? и при резком нажатии на педаль газа машина начинает глохнуть и троить??
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6ts дергает при разгоне. Добавлено: 11 янв 2014, 02:06 |
Сразу приходит на ум....
ДАТЧИК МАСОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА. (расходомер) Признаки неисправности: если ДМРВ не исправен, блок управления рассчитывает примерный расход воздуха по частоте вращения коленчатого вала и величине открытия дроссельной заслонки. Характерными признаками являются – нестабильные обороты холостого хода, провалы мощности двигателя в переходных режимах, увеличение расхода топлива, провалы при движении, нет тяги, незначительное подтраивание…
ДАТЧИК КИСЛОРОДА.(лямбда зонд) Признаки неисправности: раскачка оборотов двигателя в режимах холостого хода и повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на малых оборотах, ухудшение динамических характеристик автомобиля.
nais
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6ts дергает при разгоне. Добавлено: 11 янв 2014, 22:01 |
Добрый вечер. Большое спасибо "йцуке" помог разобраться с сей бедой.Все дело в расходомере воздуха .Он не видит температуру.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6ts дергает при разгоне. Добавлено: 12 янв 2014, 18:48 |
nais
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6ts дергает при разгоне. Добавлено: 12 янв 2014, 20:42 |
перекинули с 1 машины на другую на поехала.на днях закажу себе.бош со вставкой 120$.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6ts дергает при разгоне. Добавлено: 12 янв 2014, 22:44 |
есть рабочий бош ориждинал - живой - 40 уй
nais
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6ts дергает при разгоне. Добавлено: 12 янв 2014, 23:15 |
если действительно рабочий то я заберу .давай номер телефона.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6ts дергает при разгоне. Добавлено: 12 янв 2014, 23:25 |
711 39 34 мтс... звони у меня их два....на твой мотор
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.6ts дергает при разгоне. Добавлено: 13 янв 2014, 00:51 |
если что, я тоже подпишусь под расходометр, Саша
