kralfi
Заголовок сообщения: Крутанул двигатель и увидел на дисплее "Battery charge low" Добавлено: 29 июн 2011, 11:11 |
Авто: Alfa Romeo 147
Высветился красный значок аккумулятора на дисплее. Генератор или что еще может быть?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Крутанул двигатель и увидел на дисплее "Battery charge l Добавлено: 29 июн 2011, 11:51 |
kralfi писал(а): Высветился красный значок аккумулятора на дисплее. Генератор или что еще может быть? Скорее всего регулятор напряжения сдох, сезон их гибели начался - тепло за бортом...в под капотом очень жарко, вот и рвётся где тонко...
kralfi
Заголовок сообщения: Re: Крутанул двигатель и увидел на дисплее "Battery charge l Добавлено: 29 июн 2011, 11:56 |
alfa-dok.by писал(а): kralfi писал(а): Высветился красный значок аккумулятора на дисплее. Генератор или что еще может быть? Скорее всего регулятор напряжения сдох, сезон их гибели начался - тепло за бортом...в под капотом очень жарко, вот и рвётся где тонко... Подскажите где он находится? Можно ли так ездить какое то время (к примеру несколько дней) или генератор где нить разрядится?
Заголовок сообщения: Re: Крутанул двигатель и увидел на дисплее "Battery charge l Добавлено: 29 июн 2011, 12:07 |
генератор разрядиться не может, он заряжает твою батарею и поддерживает напряжение в твоей сети авто, ездит без него это как лотерея, до дома доехать ещё можно, или на сто, дальше нет, может стать на дороге с умершим аккумом и всё тут
kralfi
Заголовок сообщения: Re: Крутанул двигатель и увидел на дисплее "Battery charge l Добавлено: 29 июн 2011, 12:27 |
uptrance2day писал(а): генератор разрядиться не может, он заряжает твою батарею и поддерживает напряжение в твоей сети авто, ездит без него это как лотерея, до дома доехать ещё можно, или на сто, дальше нет, может стать на дороге с умершим аккумом и всё тут Да, с генератором эт я погорячился ))) То есть если дело даже в регуляторе напряжения, то генератор можно сказать не работает? Компьютерная диагностика покажет в чем проблема или же все же снимать генератор?
Заголовок сообщения: Re: Крутанул двигатель и увидел на дисплее "Battery charge l Добавлено: 29 июн 2011, 13:11 |
не покажет, снимать и ремонтировать, хотя возможно получиться снять регулятор и без снятия самого генератора, хотя я в этом очень сомневаюсь
kralfi
Заголовок сообщения: Re: Крутанул двигатель и увидел на дисплее "Battery charge l Добавлено: 29 июн 2011, 13:16 |
uptrance2day писал(а): не покажет, снимать и ремонтировать, хотя возможно получиться снять регулятор и без снятия самого генератора, хотя я в этом очень сомневаюсь А генератор самому снять сложно грубо говоря во дворе?
Заголовок сообщения: Re: Крутанул двигатель и увидел на дисплее "Battery charge l Добавлено: 29 июн 2011, 13:46 |
kralfi
Заголовок сообщения: Re: Крутанул двигатель и увидел на дисплее "Battery charge l Добавлено: 29 июн 2011, 13:55 |
uptrance2day писал(а): тс? да, 2 литра TS
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Крутанул двигатель и увидел на дисплее "Battery charge l Добавлено: 29 июн 2011, 14:25 |
kralfi писал(а): uptrance2day писал(а): тс? да, 2 литра TS Если ключи и домкрат есть - то наверное да, но про 147 я точно не скажу, на 166 скидывал не раз, а тут может быть или просто или сложнее... В любом случае скидывай правое по ходу переднее колесо, подкрылок и где то там увидишь гену. Дальше думай... Не приходилось на 147 таким заниматься, не приходилось....
kralfi
Заголовок сообщения: Re: Крутанул двигатель и увидел на дисплее "Battery charge l Добавлено: 29 июн 2011, 14:33 |
alfa-dok.by писал(а): kralfi писал(а): uptrance2day писал(а): тс? да, 2 литра TS Если ключи и домкрат есть - то наверное да, но про 147 я точно не скажу, на 166 скидывал не раз, а тут может быть или просто или сложнее... В любом случае скидывай правое по ходу переднее колесо, подкрылок и где то там увидишь гену. Дальше думай... Не приходилось на 147 таким заниматься, не приходилось.... Нашел как на Alfa Romeo 156 снимается. Наверняка аналогичное расположение и манипуляции, двигатель тот же. В любом случае спасибо большое.
kralfi
Заголовок сообщения: Re: Крутанул двигатель и увидел на дисплее "Battery charge l Добавлено: 01 июл 2011, 09:52 |
Как и предполагалось главным замененным оказался регулятор напряжения, ну и подшипники, втулки и тд. Сейчас все ок.
makardz
Заголовок сообщения: Re: Крутанул двигатель и увидел на дисплее "Battery charge l Добавлено: 11 июл 2011, 09:23 |
Авто: alfa 156 2.0 1999
как снимал????
_________________ с ув макар
kralfi
Заголовок сообщения: Re: Крутанул двигатель и увидел на дисплее "Battery charge l Добавлено: 11 июл 2011, 09:45 |
makardz писал(а): как снимал???? Решил во дворе не экспериментировать, загнал к альфистам. За снятие установку конечно многовато- 2К, но теперь все ок. Так что извиняюсь, но не подскажу как снимать/ставить.
