 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - стучит трапеция. Как отреставрировать?
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 20:45
Авто: Alfa 156 1.8TS
Пластиковые втулки износились. Трапеция стучит, дворники люфтят. Помогите советом или искать хорошую б/у? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 стучит трапеция. Как отреставрировать?
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 22:23
Авто: AR156 2.4 jtd 150
Забей и ищи б/у, а если найдешь решение, сообщи, такая же лежит в гараже=)
 Заголовок сообщения: Re: Альфа 156 стучит трапеция. Как отреставрировать?
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 22:26
не давно купил альфу и столкнулся с такой-же проблемой...
втулки пластиковые по барабану ... наиболее важен люфт в штоках поводков самих дворников и штоке редуктора моторчика ... у меня штоки были изношены и втулки тоже (втулки из меллалокерамики или порошковой дряни...) размер втулок внеш.D=14мм ,внут.D=10мм втулки были изготовлены из латуни в кол-ве 6шт. старые были выбиты и на их места запресованы новые (выбивать нужно только наружу так посадочное имеет определенную глубину ограниченную высотой втулки..) далее были извлечены штоки поводков и разобран редуктор движка... диаметр штока естественно составляет 10 мм... штоки наваривались полуавтоматом .. предварительно запомнив положение и размер канавки под стопорное кольцо.. САМОЕ интересное было со втулкой редуктора ... конструктивно она выполнена как одно целое с пластиковой шестеренкой .... сварка производилась с погружением пластиковой шестерни и 3 мм вала в воду.... далее все зависело от токаря ...поймав центра штоков, они были проточены под 10 мм , были восстановлены канавки под стопорные кольца ... далее разверткой на 10 мм прошлись по втулкам и все ... осталась сборка, смазка.. а теперь по электрике моторчика... как я понимаю у все альф моторчик это болезнь... верне это отказ прерывистого режима работы и прекращение возврата в первоначальное положение... причина проста и банальна ... выходит из строя средняя щетка двигателя... у нормального движка 2е щетки у альфы три.. так вот когда штоки изнашиваются ,ржавеют , снег на стекле ,примерзание щеток, в общем увеличение нагрузки на эл. двигатель и как следствие возрастание тока протекающего через щетку... вызывает ее сильный нагрев,подгорание и зависание в пластиковом щеткодержателе ... и естественно пропадание контакта ... щетку выпаиваем, демонтируем , обрабатываем надфилем пазы в щеткодержателе , берем щетки генератора от ВАЗ 2101 ... обтачиваем под размер 4х4 мм (длину выбираем индивидуально) устанавливаем ,запаиваем, наслаждаемся.. еще можно снять электронное реле Магнетти Морели и обнаружив под ним три лепестковых контакта обслужить и подогнуть их... трапеция превращается почти в новую .. единственно не решено это износ пластиков втулок ,есть идея выточить новые из вторапласта или капролона... но сейчас это не критично....
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 19:36
есть Б/У почти в новом состоянии -50 рублев
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - стучит трапеция. Как отреставрировать?
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 02:15
Посоветовали поставить ремкомплект пластиковых втулок от 10-ки ваз. Буду пробовать.
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 08:20
интересная мысль...
