| Alfa Romeo 166 2.4 JTD - Не работает насос подачи топлива https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2772 |
| Автор: | tutunikk [ 04 янв 2014, 09:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 166 2.4 JTD - Не работает насос подачи топлива |
2.4 jtd отключается в баке насос подачи топлива а бывает нормально работает. что делать люди я уже все раземы фишки все перелопатил. |
| Автор: | sasha_80 [ 04 янв 2014, 10:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите кто может |
смотри в первую очередь реле возле салонного фильтра (контакты) |
| Автор: | Antik-prisadka [ 04 янв 2014, 11:27 ] |
Как то давновато я с альфистом из минска мою смотрели, когда у меня датчик положения колена вышел из строя. Мы с ним меряли тестером контакты. Так при включении зажигания было все нормально(вольтаж шел, насос маслал), а после проверки системой пропадал ток. Тоже думали что что то не так с ним. Вышло то, что банально система отсекала его из за того, что была проблема с датчиком положения коленвала. Может и у тебя стороннее что либо может иметься как вариант. |
| Автор: | tutunikk [ 10 янв 2014, 11:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD - Не работает насос подачи топлив |
поменял дачик положения каленвала ничего не изменилось.все как было так и осталось |
| Автор: | tutunikk [ 10 янв 2014, 16:20 ] |
реле тоже проверили инечего |
| Автор: | grayc [ 10 янв 2014, 20:25 ] |
Если отключения случайны, то я бы это увязал к плохому контакту, или перегреву. Если есть зависимость то надо проверить реле насоса, инерционный переключатель. Сигнал для работы насоса исходит от Блока Управления. Кроме того в fiatecuscan есть функция проверки реле насоса в разделе actuators/fuel pump relay. Судя по схеме когда дело в инерционном переключателе то на приборке должна загореться лампочка похожая на перечеркнутую заправочную колонку. (из инструкции для 1,9 jtd) Посмотрите на компе на наличие ошибок. |
| Автор: | tutunikk [ 13 янв 2014, 09:17 ] |
проблему устранил неправильно показывал топливный датчик соответственно в баке небыло топливо |
| Автор: | Серя [ 11 мар 2014, 17:29 ] |
У меня 146-ая, не включается топливный насос, где смотреть реле включения или предохранитель? помогите пожалуйста ! ответ даже можно написать на мой ЕМЭЙЛ seryarvag@mail.ru . Cgfcb,j |
| Автор: | alfa146red [ 11 мар 2014, 17:44 ] |
Серя писал(а): У меня 146-ая, не включается топливный насос, где смотреть реле включения или предохранитель? помогите пожалуйста ! ответ даже можно написать на мой ЕМЭЙЛ seryarvag@mail.ru . Cgfcb,j Возле аккумулятора, точнее на кронштейне где он закреплен. У меня там на насос и вентилятор. |
| Автор: | DeniSka [ 11 мар 2014, 20:17 ] |
а у меня в 166 вообще нету насоса в баке |
| Автор: | sermicro [ 11 мар 2014, 21:45 ] |
DeniSka писал(а): а у меня в 166 вообще нету насоса в баке бензин наверное
| Автор: | Polkovnik [ 11 мар 2014, 21:59 ] |
DeniSka писал(а): а у меня в 166 вообще нету насоса в баке Садись - два тебе.... учите матчасть.... |
| Автор: | Andrey_SVR [ 12 мар 2014, 00:53 ] |
DeniSka писал(а): а у меня в 166 вообще нету насоса в баке коммон рэил, а именно JTD не заведется без подкачивающего насоса! это старые дизеля с распределительным тнвд могут без него, например у меня когда то БМВшный ТДС заводился и работал без насоса, только если в баке было меньше двадцатки уже начинались проблемы, попадал воздух ![]() слышал есть коммон рэил системы, где подкачивающий стоят вместе с ТНВД, вот там и нет насоса в баке, но на каких именно авто так сделано я и не знаю
| Автор: | DeniSka [ 12 мар 2014, 10:43 ] |
Я вынемал из бака все трубки и там насоса никакого небыло ток дачик уровня топлива, а когда включаю зажигание гудит под капотом. |
| Автор: | sermicro [ 12 мар 2014, 20:25 ] |
DeniSka писал(а): Я вынемал из бака все трубки и там насоса никакого небыло ток дачик уровня топлива, а когда включаю зажигание гудит под капотом. А под датчиком уровня топлива нет случайно алюминевого бочонка (это и есть насос ) |
| Автор: | DeniSka [ 12 мар 2014, 20:49 ] |
нету |
| Автор: | GooD_WiN [ 10 июн 2014, 11:00 ] |
Что бы лишний раз не клепать тему... У меня машина не заводится, проверил свечи , старте маслает..залез в багажник , отсоеденил топливный насос..от системы протянул шланг..зажиганием -клац, а он ничего не делает...значит замена..и вот вопрос : При замене насоса, зажигание выставлять часом не нужно ли? Машинка бензиновая если что... |
| Автор: | Andrey_SVR [ 10 июн 2014, 11:12 ] |
один из самых бредовых вопросов, который я слышал! да еще не имеющий к теме мало какое отношение! |
| Автор: | GooD_WiN [ 10 июн 2014, 11:18 ] |
Диалог по теме...если что ..если бредовый то мнение при себе лучше держать, а просто сказать что это не так...И не выплёскивать свой нигатив... мало под какой мухой автор вопроса сидит... |
| Автор: | Andrey_SVR [ 10 июн 2014, 11:28 ] |
просто перед тем как задавать такие глупые вопросы, надо было покурить устройство своего авто! задача топливного насоса создавать нужное давление в топливной системе и к системе зажигания он никак не привязан! да и помоему вообще в 166ой ни в одном бенз. моторе вручную не настраивается зажигание |
