 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166, 2.4 JTD - Моргает лампочка свечей накала
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 20:53
Авто: альфа ромео 166
Во время работающего двигателя моргает лампочка накала свечей, через пару минут тухнет. Кто сталкивался? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Моргает лампочка свечей накала Альфа Ромео166, 2,4JTD
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 20:58
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
значит одна из них неисправна, а может и не одна
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 21:32
Комп.диагностика рулит. ;) 10 минут и ты будешь знать обо всех "своих" болячках.
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 22:12
В данном случае по поводу свечей она мало что скажет. Прозвонка свечей хотябы от силы.
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 23:40
самое простое ето ты можешь проверить....вдруг слетел наконечкик проводной с самой свечи, или банально плохой контакт, такое бывает. В противном случае придется менять свечку.....но лучше менять все залпом, чтобы не возвращаться к етой проблемме через месяц. Тем более на носу зима))). Так же может глючить или выйти из строя датчик пред накала свечей (например ету ошибку комп увидет). Но ето редкость. Такчто если не поможет шевеление контаков - меняй свечи на новые.
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 08:25
Всем спасибо,буду смотреть.
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 22:32
Deman вы не правы комп покажет в каком цилиндре не работает свеча. Далее уже прозвонка от чего не работает свеча. А по поводу замены, чем позже будет производится замена нерабочей свечи, тем больше поиметь геморой с их выкручиванием, так что не тяни. А фишка с морганием лампочки свечей накаливания при неисправности мне очень нравится, и реализована она на немногих марках авто и ALFA в их числе.
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 23:00
ban2110 писал(а):
ты сам определял нерабочую свечу компом или это твоё предположение. поделись опытом
