Alfa Romeo 156 - стучит подвеска https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2766 |
Автор: | bobrov [ 03 янв 2014, 19:19 ] |
Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 - стучит подвеска |
привет всем подскажити кто знает Альфа Ромео 156 поменял передние рычаги (верх и низ) тяги стабтлизатора рулевые наконечники и тяги. Но при этом стучит как ведро.подскажите где искать причины стука eщё |
Автор: | _Dedda__ [ 03 янв 2014, 19:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стучит подвеска |
Ещё втулки стабилизатора можно глянуть.... |
Автор: | sasha_80 [ 04 янв 2014, 00:05 ] |
bobrov писал(а): привет всем подскажити кто знает Альфа Ромео 156 поменял передние рычаги (верх и низ) тяги стабтлизатора рулевые наконечники и тяги. Но при этом стучит как ведро.подскажите где искать причины стука eщё ну если все то что ты перечислил - ты заменил и докрутил все гайки!, то вариантов то не много что может стучать как ведро. передняя подвеска. 1. незажатый подрамник. 2. рулевая рейка (шток) 3. незатянутая рулевая рейка к подрамнику 4. втулки табилизатора 5. задняя опорная подушка двигла (впрочем как и левая так и правая.) 6. хорошо затянул рычаги при сборе? 7. задняя подвеска не стучит? |
Автор: | bobrov [ 04 янв 2014, 00:17 ] |
а стойки могут стучать? |
Автор: | sasha_80 [ 04 янв 2014, 01:02 ] |
bobrov писал(а): а стойки могут стучать? хех что там в стойке может стучать? обломанная пружина скорее скрипеть должна, вверху сойки есть подушка - но там тупро резиновая прокладка - тож скрипит, аммо??? при самой убитости аммо - врятли. Тем более ты пишешь, что как ведро.....плюсую в первую очередь обратить внимание на втулки стабилизатора. |
Автор: | Rusel80 [ 04 янв 2014, 20:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 стучит подвеска |
Полиуретановые втулки стаба ставил кто-нибудь? Как ходят? |
Автор: | САШОК [ 04 янв 2014, 22:16 ] |
Rusel80 писал(а): Полиуретановые втулки стаба ставил кто-нибудь? Как ходят? я ставил! ходят потрясно, только летом скрепят! уже год как езжу, а до этого постаивл обычные , проехал на них 4 месяца |
Автор: | _Dedda__ [ 05 янв 2014, 00:00 ] |
sasha_80 писал(а): bobrov писал(а): а стойки могут стучать? хех что там в стойке может стучать? обломанная пружина скорее скрипеть должна, вверху сойки есть подушка - но там тупро резиновая прокладка - тож скрипит, аммо??? при самой убитости аммо - врятли. Тем более ты пишешь, что как ведро.....плюсую в первую очередь обратить внимание на втулки стабилизатора. Кстати, те самые "тупо резиновые прокладки".....Если вдруг понадобиться, подарю )) viewtopic.php?f=17&t=2141 |
Автор: | Женя0909 [ 05 янв 2014, 00:22 ] |
ты для начала проверь половинки рулевых тяг,не все производители их зажимают,на развале могли и не показать себя p.s. из личного опыта |
Автор: | sasha_80 [ 05 янв 2014, 19:35 ] |
Женя0909 писал(а): ты для начала проверь половинки рулевых тяг,не все производители их зажимают,на развале могли и не показать себя p.s. из личного опыта он же написал что менял рулевые тяги и наконечники. Думаю там видно что полу-тяга не закручна?)))) |
Автор: | ledywax [ 11 янв 2014, 18:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 - стучит подвеска |
ну чё там стучало? нашёл проблему? |
