 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - стучит подвеска
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 19:19
Авто: альфа 156
привет всем подскажити кто знает Альфа Ромео 156 поменял передние рычаги (верх и низ) тяги стабтлизатора рулевые наконечники и тяги. Но при этом стучит как ведро.подскажите где искать причины стука eщё
 Заголовок сообщения: Re: стучит подвеска
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 19:34
Ещё втулки стабилизатора можно глянуть....
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 00:05
ну если все то что ты перечислил - ты заменил и докрутил все гайки!, то вариантов то не много что может стучать как ведро.
передняя подвеска.
1. незажатый подрамник.
2. рулевая рейка (шток)
3. незатянутая рулевая рейка к подрамнику
4. втулки табилизатора
5. задняя опорная подушка двигла (впрочем как и левая так и правая.)
6. хорошо затянул рычаги при сборе?
7. задняя подвеска не стучит?
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 00:17
Авто: альфа 156
а стойки могут стучать?
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 01:02
хех что там в стойке может стучать? обломанная пружина скорее скрипеть должна, вверху сойки есть подушка - но там тупро резиновая прокладка - тож скрипит, аммо??? при самой убитости аммо - врятли. Тем более ты пишешь, что как ведро.....плюсую в первую очередь обратить внимание на втулки стабилизатора.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 стучит подвеска
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 20:40
Авто: Alfa 156 1.8TS
Полиуретановые втулки стаба ставил кто-нибудь? Как ходят?
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 22:16
Авто: AR156 2.4 jtd 150
я ставил! ходят потрясно, только летом скрепят! уже год как езжу, а до этого постаивл обычные , проехал на них 4 месяца
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 00:00
Кстати, те самые "тупо резиновые прокладки".....Если вдруг понадобиться, подарю )) viewtopic.php?f=17&t=2141
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 00:22
Авто: alfa 156
ты для начала проверь половинки рулевых тяг,не все производители их зажимают,на развале могли и не показать себя p.s. из личного опыта
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 19:35
он же написал что менял рулевые тяги и наконечники. Думаю там видно что полу-тяга не закручна?))))
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - стучит подвеска
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 18:15
Авто: alfa-romeo 156 1.9 jtd
ну чё там стучало? нашёл проблему?
