Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2745 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Таляныч [ 30 дек 2013, 08:14 ] |
Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет |
Граждане альфисты подскажите что с моей ласточкой. Симптомы следующие: 1) Когда завел (не зависимо на холодную или теплую) первые сек. 20 едет все нормально далее двигатель со включенной передачей не раскручивается свыше 1950 об/мин и дергается что сумасшедшая, на нетралке макс. 3000 об/мин. 2) Поменял уже свечи, провода, датчик коленвала, лямбду, расходомер, топливный насос, распредвалы (т.к. на 1-м, и 2-м имелась выработка). 3)Измерял компрессию, во всех цилиндрах 12. 4) После всех замен ничего не поменялось, комп ошибок не показывает. Какие мои дальнейшие действия?? Подскажите кто плиззз, а то уже плакать хочется... ( |
Автор: | sasha_80 [ 30 дек 2013, 09:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не едет альфа 156 1,6 TS |
а какой программой читали мозги? если у тебя все заменено и с твоих слов все работает - как вариант обрати внимание на потенциометр, так называемый регулятор холостого хода. Крепиться с с торца дросселя. Он также может отлично работать на ХХ, и не очень хорошо при перегазовке и просто под загрузкой. |
Автор: | sasha_80 [ 30 дек 2013, 09:38 ] |
кстати мотор не калотит на ХХ? Под нагрузкой при езде затупа есть? |
Автор: | Таляныч [ 30 дек 2013, 14:45 ] |
Мотор ровно работает, обороты ровные. Заводишь, включаешь передачу, и в роди до 1900 об\мин она и нормально едет, потом как будто что то выключается и педаль жми не жми нет мощности... И при заводке на нетралке мотор крутится как бы нормально, но как только так вод проедешь, все 3000 об/мин максимум. Заглушишь снова заведешь сек. 20 нормально потом опять провал... |
Автор: | новичок [ 30 дек 2013, 20:32 ] |
sasha_80 писал(а): кстати мотор не калотит на ХХ? Под нагрузкой при езде затупа есть? Симптомы похожи на умерший катализатор |
Автор: | krestik.00 [ 03 янв 2014, 20:14 ] |
новичок писал(а): sasha_80 писал(а): кстати мотор не калотит на ХХ? Под нагрузкой при езде затупа есть? Симптомы похожи на умерший катализатор +1)) |
Автор: | Таляныч [ 04 янв 2014, 13:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не едет Alfa Romeo 156 1,6 TS |
каким способом определить что за болезнь у моей ласточки/?? как начинает тупить то получается не разгон а торможение двигателем, нажимаеж на газ=>обороты двигателя падают, душит её что-то... |
Автор: | валера156 [ 04 янв 2014, 15:22 ] |
Таляныч писал(а): каким способом определить что за болезнь у моей ласточки/?? как начинает тупить то получается не разгон а торможение двигателем, нажимаеж на газ=>обороты двигателя падают, душит её что-то... тебе уже написали скинь глушитель после гофры на соединении и посматри результат возможно забит катализатор |
Автор: | Таляныч [ 14 янв 2014, 16:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет |
Добрался до катализатора, убрал его вообще. Никаких изменений в работе не произошло... ((( Что дальше делать Братцы??? |
Автор: | Antik-prisadka [ 14 янв 2014, 17:48 ] |
Саша выше писал посмотреть потенциометр, пропустил может сообщение? |
Автор: | Таляныч [ 14 янв 2014, 17:52 ] |
Спасибки, буду смотреть.. А потенциометр отдельно от дросселя продается?? |
Автор: | Таляныч [ 15 янв 2014, 14:52 ] |
Скажите плиз какой прогой можно провести диагностику 156-й, 1,6TS 2000 г.в.?? Я тестирую прогой "Автоком 2013 3-версия" и "Сканмастер" на шнурке ЕЛМ, то каждая прога разные ошибки показывает... ![]() |
Автор: | Antik-prisadka [ 15 янв 2014, 19:00 ] |
Вот: ФиатЭкуСкан Альфадиаг |
Автор: | sasha_80 [ 15 янв 2014, 22:25 ] |
Таляныч писал(а): Спасибки, буду смотреть.. А потенциометр отдельно от дросселя продается?? продаваться то он продаеться вот номер (71713829 ) ....но попробуй компом его настроит....может прокатит. Хотя там внутри тож износ происходит дорожек. Бу стоит - 20 |
Автор: | krestik.00 [ 23 янв 2014, 22:02 ] |
давление топлива померить надо бы |
Автор: | krestik.00 [ 23 янв 2014, 22:04 ] |
и грм чем выставляли и валы точно те поставили??? |
Автор: | Lexx82 [ 24 янв 2014, 13:14 ] |
Antik-prisadka писал(а): +1 читать правильной прогой, и все ошибки покажет !!!! ![]() так же помогает избежать замены всего по кругу ![]() но с другой стороны - теперь авто в огне будет ![]() |
Автор: | Таляныч [ 25 янв 2014, 18:41 ] |
Заменил патенциометр, ничего не поменялось. Чего-то начала троить на горячую. На холодную вродь нормально, ровно работает, нагрелась не набирает обороты и подтраивает. Перемерял компрессию: 1ц-15 2ц-15 3ц-10,5 4ц-13 Наверное буду голову поднимать... (( |
Автор: | Sprite [ 25 янв 2014, 19:04 ] |
Очень большой разброс показателей компрессии во 2-ом и 3-ем цилиндре, похоже, что без этого не обойтись... |
Автор: | sasha_80 [ 25 янв 2014, 21:23 ] |
Таляныч писал(а): Заменил патенциометр, ничего не поменялось. Чего-то начала троить на горячую. На холодную вродь нормально, ровно работает, нагрелась не набирает обороты и подтраивает. Перемерял компрессию: 1ц-15 2ц-15 3ц-10,5 4ц-13 Наверное буду голову поднимать... (( не спеши голову поднимать...))) Катушки проверял? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
