 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 26 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 08:14
Авто: 156 1.6ts
Граждане альфисты подскажите что с моей ласточкой.
Симптомы следующие:
1) Когда завел (не зависимо на холодную или теплую) первые сек. 20 едет все нормально далее двигатель со включенной передачей не раскручивается свыше 1950 об/мин и дергается что сумасшедшая, на нетралке макс. 3000 об/мин.
2) Поменял уже свечи, провода, датчик коленвала, лямбду, расходомер, топливный насос, распредвалы (т.к. на 1-м, и 2-м имелась выработка).
3)Измерял компрессию, во всех цилиндрах 12.
4) После всех замен ничего не поменялось, комп ошибок не показывает.
Какие мои дальнейшие действия?? Подскажите кто плиззз, а то уже плакать хочется... (
 Заголовок сообщения: Re: Не едет альфа 156 1,6 TS
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 09:27
а какой программой читали мозги? если у тебя все заменено и с твоих слов все работает - как вариант обрати внимание на потенциометр, так называемый регулятор холостого хода. Крепиться с с торца дросселя. Он также может отлично работать на ХХ, и не очень хорошо при перегазовке и просто под загрузкой.
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 09:38
кстати мотор не калотит на ХХ? Под нагрузкой при езде затупа есть?
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 14:45
Авто: 156 1.6ts
Мотор ровно работает, обороты ровные.
Заводишь, включаешь передачу, и в роди до 1900 об\мин она и нормально едет, потом как будто что то выключается и педаль жми не жми нет мощности... И при заводке на нетралке мотор крутится как бы нормально, но как только так вод проедешь, все 3000 об/мин максимум. Заглушишь снова заведешь сек. 20 нормально потом опять провал...
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 20:32
Авто: 147 2.0TS
Симптомы похожи на умерший катализатор
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 20:14
Авто: 123
+1))
 Заголовок сообщения: Re: Не едет Alfa Romeo 156 1,6 TS
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 13:07
Авто: 156 1.6ts
каким способом определить что за болезнь у моей ласточки/??
как начинает тупить то получается не разгон а торможение двигателем, нажимаеж на газ=>обороты двигателя падают, душит её что-то...
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 15:22
тебе уже написали скинь глушитель после гофры на соединении и посматри результат возможно забит катализатор
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1,6 TS - Не едет
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2014, 16:02
Авто: 156 1.6ts
Добрался до катализатора, убрал его вообще. Никаких изменений в работе не произошло... (((
Что дальше делать Братцы???
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2014, 17:48
Саша выше писал посмотреть потенциометр, пропустил может сообщение?
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2014, 17:52
Авто: 156 1.6ts
Спасибки, буду смотреть.. А потенциометр отдельно от дросселя продается??
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 14:52
Авто: 156 1.6ts
Скажите плиз какой прогой можно провести диагностику 156-й, 1,6TS 2000 г.в.??
Я тестирую прогой "Автоком 2013 3-версия" и "Сканмастер" на шнурке ЕЛМ, то каждая прога разные ошибки показывает... :(
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 19:00
Вот:
ФиатЭкуСкан
Альфадиаг
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 22:25
продаваться то он продаеться вот номер (71713829 ) ....но попробуй компом его настроит....может прокатит. Хотя там внутри тож износ происходит дорожек. Бу стоит - 20
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 22:02
Авто: 123
давление топлива померить надо бы
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 22:04
Авто: 123
и грм чем выставляли и валы точно те поставили???
 Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 13:14
Antik-prisadka писал(а):
+1 читать правильной прогой, и все ошибки покажет !!!! 8-)
так же помогает избежать замены всего по кругу ;)
но с другой стороны - теперь авто в огне будет :)
 Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 18:41
Авто: 156 1.6ts
Заменил патенциометр, ничего не поменялось. Чего-то начала троить на горячую. На холодную вродь нормально, ровно работает, нагрелась не набирает обороты и подтраивает.
Перемерял компрессию: 1ц-15
2ц-15
3ц-10,5
4ц-13
Наверное буду голову поднимать... ((
 Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 19:04
Очень большой разброс показателей компрессии во 2-ом и 3-ем цилиндре, похоже, что без этого не обойтись...
 Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 21:23
2ц-15
3ц-10,5
4ц-13
не спеши голову поднимать...))) Катушки проверял?
