 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - Исчезает охлаждающая жидкость
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 01:00
Авто: Альфа-Ромео 156
куда то уходит охлаждайка в 156. ни потеков, ни чего нету. не могу понять даный полтергейст. может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: исчезает охлаждающая жидкость
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 01:19
ето альфа "детка!"))) ну а по сути если ты на 100 процентов уверен что она нигде не подтекает!!!, то ето уже хуже. , так как акрамя как вытечь на улицу , антифриз так же может попадать в камеру сгорания. Его признаки - повышенна температура мотора свыше 90 градусов, парит сладким запахом из трубы - белое паровое облако, возможно поднятие уровня антифриза в масле (смотри щуп и заливную крышку, свечи выкрути), а возможно уровень воды в масле и не подниметьмя если тупо антифриз в камере будет сгорать. При выключении мотора происходит кипение в расширительном бочке....поднимаеться давление что приводит к выгону антифриза из бачка.
Лечиться банальной замены прокладки. Ето при том что повреждена тока прокладка а не сам алюминиевый блок. Если в блоке есть дорожки, канавки, и прочие повреждения то лечиться шлифовкой головы. Опять же если при перегреве ее не выгнуло более чем требует тех. данные отностительно плоскости самой головы.
Причины - их немало. банально не правильно затянутая голова, с неправильным моментом итд, несвоевременная профилактика мотора, использования в системе не антифриза а ТОСОЛА для економии итд. Хотя ОЧЕНЬ ПЛОХО показывает российскй антифриз СИБЕРИЯ.....изза долгой эксплуатации сей продукта ...в етом году приезжали моторы на замену прокладки иззза разрушения самой прокладки. Так что лейте качественный антифриз.
так что удачи.
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 01:28
благодарю.
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 01:44
Shweik писал(а):
благодарю.
нема за что....обращайся
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 07:02
Саша ,допустим когда антифриз попадает в целиндр,дыметь ,будет на всем протежении работы двигателя или только на холодную?????
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 09:34
мне кажется , что ето будет зависеть от того на сколько разрушена сама прокладка, то есть случай сугубо индивидуален. У одних может парить тока на холодном моторе у других парить может как на холодном так и на горячем. То есть в одном случае мотор нагрелся и металл расширился, и зазоры уменьшились. А в другом случае если от прокладки мало что осталось то при нагреве вовсе может прогрессировать......то есть нагрелся мотор - давление в системе сильно поднялось. Вообще не сложно так то и проверить ету проблемму. Например выкручиванием свечи, или понюхать дым\пар, накрайняк попробовать на язык)))) антифриз - горько-сладкий.
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 09:37
на сей момент (когда минусовая температура за бортом) - не нужно путать конденсат и париво от антифриза......очень похоже)))). То есть зимой парит у всех. Только у одих ето вода из трубы, у других - антифриз из котла.
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 10:30
Авто: alfa 156-я 2.0 selenspeed
БУДЕШЬ МЕНЯТЬ ПРОКЛАДКУ БОЛТЫ НОВЫЕ ПОКУПАЙ СТАРЫЕ РЯСТЯНУТЫ,ОДИН ФИГ ПОТОМ ЗА НОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ПОЕДЕШЬ И УЖЕ НОВЫМИ БОЛТАМИ!!!!!!!!!!!!
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 10:39
Почему спросил,т.к у меня на холодную нормально так парит что аж из трубы вода капает, а как прогреется сразу в норму тановится.Есть небольшой характерный дымок для этого матора.
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 11:25
мож кондесат? скорее всего....
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 12:19
Я тоже думаю что конденсат,так как капает из выхлопной прозрачная жижа.Хотя заливал антифриз Феликс красный.Парит не сразу как заважу машину,а спустя секунд так 10-15 после того как завел.Потом как только температура доходит где то 60-70 гр.,этот самовар идет на спад.А потом вовсе и перестает пыхтеть и капель пропадает.
Было дело я поночалу испугался как только залил свежий антифриз на отметке между макес и мин.Завел,смотрю а в расширительном бочке антифриз прет вверх к горлышку не остонавливаясь.Дошло к горлешку и начало сифонить из под крышки.Заглушил двигатель смотрю пошли бульботки в бачке ,меня сразу и передернула :shock: Начал гонять шлангом(который идет от радика)антифриз а там как из гейзера начало бурлить.А это оказалось воздух начало прогонять.
Саша за счет чего создается вакуум в самом двигателе(не в целиндрах).На работающим маторе не возможно даже открыть крышку маслозаливной горловины,так всасывает что невозможно отодрать.А как только откалупаешь ее сразу матор начинает троить и того хуже чуть не глохнет.
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 12:36
а в расширитильном бачке нет масла?!
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 13:05
ну собственно крышка должна НЕМНОГО всасываться при нормально поршневой. Другой вопрос что сильно? и мотор начинает при етом кобасить.....возможно не работает клапан рециркуляции отработанных газов.
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 13:36
фильтр воздушный давно менял? комп что о расходе воздуха говорит?
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 21:03
Что масло ,что антифриз,все чистое без нарушений.
 Заголовок сообщения: Re: исчезает охлаждающая жидкость Альфа Ромео 156
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 21:06
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR
А как можно повреждения блока вылечить шлифовкой головы? :shock:
Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR 160 + MG Metro 1.3
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/artemonline
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 21:09
Матор работает ровно,за сключением когда прогреется.Малость подтраивает.О каком клапане рециркуляции идет речь. :?
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 22:17
имеются ввиду повреждения не такие как трещины, а деформация плоскости, кучение итд.....допуск кривизны 0.1 мм на метр длинны. Шлифовка банально выравнивет плоскость. А также убирает раковины и дорожки, ну конечно если там есть что шлифовать., и если они не глубокие.
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 22:18
я про картерные газы.
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 22:54
Я не про то. :) Шлифовка головы на рытвины и канавки блока никак не повлияет..
