| Alfa Romeo 166 - Диагностика штатной вебасты https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2731 |
| Автор: | DeniSka [ 26 дек 2013, 01:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 166 - Диагностика штатной вебасты |
Всем привет. Подскажите плизз кде можно проверить штатную вебасту Альфа 166 2,4 и при необходимости отремонтировать. |
| Автор: | Anton [ 26 дек 2013, 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Диагностика штатной вебасты в Alfa Romeo 166 |
Привет. Если будешь заниматься этим вопросом,отпишись потом если не сложно.Что,по чём и где делал. Я вот в нете нарыл: http://www.hol.by/ |
| Автор: | pasha + [ 28 дек 2013, 22:37 ] |
DeniSka писал(а): Всем привет. Подскажите плизз кде можно проверить штатную вебасту Альфа 166 2,4 и при необходимости отремонтировать. а какие с ней проблемы? |
| Автор: | DeniSka [ 29 дек 2013, 01:39 ] |
Просто не запускается, я не знаю что с ней. Когда мароз был -10 она молчала. |
| Автор: | pasha + [ 29 дек 2013, 11:10 ] |
может быть ошибка, клемму АКБ скинь обнули, также может насосик глючить-не подовать топливо |
| Автор: | Васёк [ 09 янв 2014, 00:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 166 - Диагностика штатной вебасты |
как вообще узнать, есть ли уу меня вебаста? у меня под капотом постоянно с промежутком в минуту что-то буркает, на предыдущей такой же, но комплектацией по-хуже, такого не было. |
| Автор: | msm5577 [ 10 мар 2014, 22:13 ] |
Под капотом возле рулевой рейки,по середине прикручена прямоугольная корбочка,сверху которой прикреплён патрубок. |
| Автор: | msm5577 [ 10 мар 2014, 22:46 ] |
Была проблемка с догревателем, для начала проверь датчик т, который находится под левым крылом,если там он ещё есть. У меня просто фишка болталась, где он там точно стоял до-сих пор незнаю. Достаточно было только замкнуть кантакты и всё - гут заработала. Если всё же датчик накрылся - подходит от Шарана т.к. от альфы ты не найдёшь. |
