 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - Пропал свет заднего хода
 Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 01:31
Авто: alfa-romeo 156 1.9 jtd
вчера пропал свет при включении задней передачи-тоесть белые фонари заднего хода не горят. проверил лампочки целые. может есть какой датчик? где его смотреть? он продаётся?
 Заголовок сообщения: Re: ap156 пропал свет заднего хода
 Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 02:11
при условии что лампочки целые проводка не перебита предохранители в норме тогда остается датчик включения заднего хода находится на коробке спереди . снимаешь разьем и замыкаешь контакты если лампочки загорелись датчик в мусор. да проверять надо при включенном зажинании . удачи
 Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 02:46
спасибо
