 Заголовок сообщения: 156 2.0 TS 99г. - Не заводится, горит форсунка
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 00:25
Авто: Alfa romeo 156 2.0TS
Приехал домой, заглушил, через 10мин заводить, она не схватывает и горит форсунка! Кое как завел... обороты 2000 температура 90, оставил до утра. Утром все как рукой сняло!!! через неделю: завел прогрелась включился вентилятор на 70-80 градусах, загорелась форсунка. заглушил подождал пока не остынет, туго но завелась форсунка сразу загорелась и вентилятор включится-выключится через 1сек. :?: Че за хрень :?:
 Заголовок сообщения: Re: 156 2.0 TS 99г. на горячую не заводится, горит форсунка
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 02:03
комп подключай предварительно для точного диагноззза. а так вообще похоже на датчик коленвала.
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 09:16
Подскажите , кто знает где приобрести кабель KKL-USB? машинка в речице, здесь врятли найдется спец, а просто так бабло платить не хочется!!! И еще Что за второй ремень зубчатый с двух сторон, зачем он нужен (двигатель 932А2), может у кого есть инструкция по этому мотору??? Книга с красной обложкой не катит!!!
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 12:08
твинспак 2,0 эдентичен сдругими тс а двухсторонний зубчатый ремень на болапсировачные валы если надо помагу жодино рядом т 8044 459 89 04
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 21:12
Доброго вечера Всем!!! По итогам моей проблемы: обошёлся без компа, не было где! Поменял датчик температуры, который в корпусе термостата стоит, другого по моему нету. Когда покупал сказали что он многофункциональный. Так и есть, посмотрел эл. схему, сегодня пол дня ездил пока все ОК!!! 8-)
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 01:58
ну ты дал хахаха........от датчика температуры форсунка не горит. Он конечно моногофункциональный в плане того там три провода который показывают температуру на приборку а также сигнал на мозги. При нерабочем таком датчике при включении зажигания будет маслать постоянно вентилятор. А так вообще в скором времени жди повторно горящюю форсунку....опять машину фиг заведешь.
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 21:38
да при нерабочем датчике температуры форсунка не загорится ошибка вернется смотри датчик распредвала и коленвала и тд
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 22:53
УПС....!!! Рано обрадовался. Где находится датчик коленвала и распредвала? Есть ещё один касяк: Не тухнет лампочка подушек, а лампочка не пристегнутых ремней гаснет через 10-15 секунд, когда ремень не пристегнут. В тут может быть дело???
P.S. по поводу датчика температуры: машина прогрелась на холостых, включился вентилятор, температура упала но вентилятор не выключился. заглушил. Заводить - не погасла форсунка, завелась обороты 2 000 вентилятор маслает, обороты плавают. Поменял датчик - все пропало!
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 22:58
чего ты мучаешся сезди на комп или позвани тел я тебе давал от барисова до жодино 10км
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 23:17
Валера, есть нюанс: машина и собственно я тоже в Речице, Гом. обл. Переехал!
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 23:22
тогда посматри датчик положения распредвала возможно обрыв
 Сообщение Добавлено: 08 дек 2013, 01:29
Авто: альфа ромео 156
что ты мучиеш давай в месте посмотрим как не как 7 й год уже гоняю на альфе и живу я в речице и машину ты видел галубая у меня и под сказать могу кто у нас шарит и не плохо
 Сообщение Добавлено: 08 дек 2013, 11:47
ОК, оставь свой телефон. Заранее спасибо!!!
 Сообщение Добавлено: 08 дек 2013, 13:29
я думаю ты мне свой я знаю одного спеца он разберается и у него есть и шнур и комп и по алефе он движки делал
 Сообщение Добавлено: 08 дек 2013, 20:28
377-50-84 ВЕЛ. 629-75-17 МТС
