Anton156
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - Как прокачать сцепление? Добавлено: 29 ноя 2013, 14:22 |
Книга есть,но не могу разобраться что да как.
Заголовок сообщения: Re: Как прокачать сцепление на 156? Добавлено: 29 ноя 2013, 17:59 |
Anton156 писал(а): Книга есть,но не могу разобраться что да как.  лень переписывать поисчи поиском должно быть там все просто
Женя0909
Заголовок сообщения: Re: Как прокачать сцепление на 156? Добавлено: 29 ноя 2013, 23:44 |
Зарегистрирован: 18 сен 2013, 20:47 Сообщения: 61 Откуда: Гродно
Авто: alfa 156
подтяни штопор на выжимном.долстань шланг до первого колца.залей бочек под горлышко тормазухой. оставь на 20 минут.покури. вставь шланг обратно.и езди наслождаясь.благодарности ненадо
Заголовок сообщения: Re: Как прокачать сцепление на 156? Добавлено: 30 ноя 2013, 00:06 |
да ладно, прокачку никто не отменял......само не прокачаеться, так как под давлением сей процедуру нуна делать
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Как прокачать сцепление на 156? Добавлено: 30 ноя 2013, 01:43 |
когда-то я это писал на АЛклубе.....
Я прокачиваю сцепление и тормоза давлением через бачок с тормозной жидкостью! Вместо крышки бачка с тормозухой накручиваю свою (самодельную) крышку со штуцером, на который надет резиновый шланг. На другом конце шланга надета насадка от насоса, подключаю к левому колесу(оно ближе) и прокачиваю, откручивая штуцера, без фанатизма. И следим за уровнем жидкости, доливая ее )))))
jeep
Заголовок сообщения: Re: Как прокачать сцепление на 156? Добавлено: 30 ноя 2013, 10:35 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 12:27 Сообщения: 84 Откуда: Киров
Polkovnik писал(а): когда-то я это писал на АЛклубе.....
Я прокачиваю сцепление и тормоза давлением через бачок с тормозной жидкостью! Вместо крышки бачка с тормозухой накручиваю свою (самодельную) крышку со штуцером, на который надет резиновый шланг. На другом конце шланга надета насадка от насоса, подключаю к левому колесу(оно ближе) и прокачиваю, откручивая штуцера, без фанатизма. И следим за уровнем жидкости, доливая ее ))))) а какой штуцер откручиваешь?
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Как прокачать сцепление на 156? Добавлено: 30 ноя 2013, 11:20 |
jeep писал(а): Polkovnik писал(а): когда-то я это писал на АЛклубе.....
Я прокачиваю сцепление и тормоза давлением через бачок с тормозной жидкостью! Вместо крышки бачка с тормозухой накручиваю свою (самодельную) крышку со штуцером, на который надет резиновый шланг. На другом конце шланга надета насадка от насоса, подключаю к левому колесу(оно ближе) и прокачиваю, откручивая штуцера, без фанатизма. И следим за уровнем жидкости, доливая ее ))))) а какой штуцер откручиваешь? на рабочем цилиндре сцепления - для сцепления, на суппортах - для тормозов
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Как прокачать сцепление на 156? Добавлено: 30 ноя 2013, 12:41 |
Штопор-это проволочка ,которая насквозь вниз проходит?долстань шланг до первого колца---это как?Потянуть шланг на себя если стаю возле водительского колеса?
Женя0909
Заголовок сообщения: Re: Как прокачать сцепление на 156? Добавлено: 30 ноя 2013, 18:46 |
Авто: alfa 156
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Как прокачать сцепление на 156? Добавлено: 30 ноя 2013, 19:41 |
ОТ ЧЕГО ПРОБКУ МОЖНО ПОДОБРАТЬ ЧТОБЫ ДАВЛЕНИЕ СОЗДАТЬ ЧЕРЕЗ БАЧОК?МОжно ли компрессором дунуть?
Женя0909
Заголовок сообщения: Re: Как прокачать сцепление на 156? Добавлено: 30 ноя 2013, 19:56 |
Авто: alfa 156
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Как прокачать сцепление на 156? Добавлено: 01 дек 2013, 18:56 |
а может ли на ваш взгляд происходить плохое включение передач из-за воздуха в системе сцепления.Плохое включение первой и задней начинается после нагрева авто и большого пробега без остановки(где-то 100 км)
Женя0909
Заголовок сообщения: Re: Как прокачать сцепление на 156? Добавлено: 01 дек 2013, 20:51 |
Авто: alfa 156
НЕТ у меня такаяже беда нужна замена сцепления
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Как прокачать сцепление на 156? Добавлено: 01 дек 2013, 22:20 |
Женя0909 писал(а): НЕТ у меня такаяже беда нужна замена сцепления А как температура влияет на включение передач.Что именно требует замены?
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Как прокачать сцепление на 156? Добавлено: 01 дек 2013, 22:23 |
Женя0909 писал(а): НЕТ у меня такаяже беда нужна замена сцепления Ты из Гродно:)Если менял поделись сколько обошлось,где была собака зарыта?Делал сам или на сто?Любая инфа.И собственно почему грешишь на сцепление?
