Hawk
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - Скачет температура антифриза Добавлено: 22 ноя 2013, 17:55 |
Авто: Alfa 156
Скачет температура антифриза… доходит до 110, падает до 75. Бывает зависает на 110... Едешь, а температура с 75 поднимается до 90, падает обратно и так постоянно повторяется. Остановился поднялась до 100-105 и через какое-то время падает до 90 и опять вверх.
У кого какие идеи есть?
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Скачет температура антифриза… Добавлено: 22 ноя 2013, 19:49 |
Ну на ум приходит сразу проверить соответствует ли показатель температуры действительности. Я тестер покупал когда самый простой, в нем был провод термический в комплекте, тыркал им, тестировал, вроде правду показывал. Может у тебя есть такой же. Или патрубки потрогать. Если прыгает до 110, то явно руку не подержишь на нем. А так варианты- датчик температуры, помпа, пробка воздушная.
Заголовок сообщения: Re: Скачет температура антифриза… Добавлено: 22 ноя 2013, 19:50 |
термос проверь
Hawk
Заголовок сообщения: Re: Скачет температура антифриза… Добавлено: 22 ноя 2013, 20:14 |
Авто: Alfa 156
Термос менял, датчик менял, резистор новый стоит!
Hawk
Заголовок сообщения: Re: Скачет температура антифриза… Добавлено: 22 ноя 2013, 20:18 |
Авто: Alfa 156
На сколька должна там 1 скорость вентеля включаться? Кто подскажет?
Заголовок сообщения: Re: Скачет температура антифриза… Добавлено: 22 ноя 2013, 22:33 |
первая 98, вторая 105 примерно
Hawk
Заголовок сообщения: Re: Скачет температура антифриза… Добавлено: 23 ноя 2013, 00:48 |
Авто: Alfa 156
fireman01
Заголовок сообщения: Re: Скачет температура антифриза… Добавлено: 24 ноя 2013, 07:57 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 11:57 Сообщения: 21 Откуда: ОРЕНБУРГ
Авто: альфа 156 2,0
у меня такая же беда после замены термостата! Я когда перед установкой термостат сварил в кастрюле - проверил работает или нет! Короче он резко открывается при температуре 100 и резко закрывается уже при 90-95! Вот из-за этого и тепмература так пригает! термостат дешовый валио по-моему
_________________ alfa romeo 156
