 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 95 ] На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя передачи
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 13:39
Бывает нормально бывает нет.Первую и вторую с каким-то усилием и неприятным грубым движением приходится вставлять.Задняя как когда.Бывает гладко бывает с хрустом.Ощущение что сцепление не дожимает или еще какая-то втулка может .Форум юзал,но нифига толком не нашел.Заметил при вкл задней если сильнее рычагом подать вправо(от себя) то передача вставляется ,как правило ,нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Фигово вставляется первая и задняя передачи
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 15:14
Также хочу добавть что проблемы начинаются если авто пробежало некоторое кол-во км.Т.е. пробежав например км 50 -60 непрерывно,возникают неприятности с указанными передачами.Утром,например,с передачами проблем нет.
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 17:07
судя по таму что ты описываеш скоро будут проблемы со сцеплением попробуй прокачать может поможет
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 17:25
А как прокачивать.Где прокачка находится?Тормоза прокачивал в других авто а вот сцепление ниразу.Парень продавший машину сказал что недавно менял корзину ,выжимной и т.д.Понятно что мог соврать,хотя зачем,когда при покупке автос работал норма.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда
 Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 15:08
Добавляю симптом к заболеванию.Зимой(когда было холодно) мои проблемы пропадали даже при пробеге в 60 -100 км.Теперь опять эта херня появилась и замечаю что когда машина пробежала км 60 непрерывно, педаль сцепления как бы немного залипает.Она выжимается и все такое,но когда ногу отпускаешь,есть ощущение что она на пару сек или милисекунд залипла.Есть варианты у кого-нибудь?
 Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 15:14
Авто: Fiat Bravo GT
Правильно сказали - скоро будут проблемы со сцеплением. Нет полного выжима. Слова предыдущего владельца о замене сцепления могут быть правдивыми, смотря какое он ставил. Если Sassone- то тут ничего удивительного.. Была такая же ситуация
 Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 15:25
Читаю форумы.Про цилиндик многие пишут и саму жидкость.Может ли в этом проблема быть?
 Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 17:29
проблема может быть в тросах КПП.... в рабочем цилиндре и в шлангах
 Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 19:54
Какая связь троса,горячей машины и вытекающей проблемы в залипании и плохом включении?Цилиндр -как понять его поломку?Шланги я так понял где-то пускают жидкость?Если да,то врятли.В бочке жидкость стоит на месте,но цвет ее как минимум пивной,если не темнее и это меня немного смущает.
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 18:18
троса маловероятно, шланги внутри могут расслоиться и не пропускать жидкость (у меня было в мороза нормально, как пришла оттепель очень плохо стали включаться передачи)
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 20:47
можно ли как-то проверить что это шланги?
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 21:07
Привет.У меня счас почти что таже песня.Но симптомы проще.Так же проверял целиндр,шланги-все класс.Сцепление новое,но местами какае то передача шалит.Сам задавался таким вапросам,сказали походу кирдык приходит синхранизаторам.
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 21:34
Если у нас это,то ну его нафиг.Придется коробку передач менять.Меньть в коробке отдельно какие-то запчасти мне прошлый раз в другой машине дороже вышло.
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 22:42
Я не берусь утверждать что именно это может стать проблемой каробки.Лучше лишний раз перепроверь все,всякое может быть.
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 13:45
плохое включение а так-же скредет при включении причин много но основными являются
1 перекос корзины либо диска
2 недожим
2,1 подклинивает выжимной
2,2 перепускает рабочия либо выжимной цилиндры (хароктерно наличием утечки тармазной жидкости)
2,3 черезмерная деформация гибких шлангов либо плохо прокачено сцепление
3 а так-же ряд иных причин
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 18:18
Заехал я сегодня на несколько СТО.Описсал проблемы и никто конкретно ничего не смог сказать.Один поюзав педаль глянув под капот,после попыток тронуться(чтобы почувствовать как ведет себя педаль сцепления)Сказал что нормальное у меня сцепление и все такое.Другой сказал что у меня большой свободный ход педали.Мое мнение что он действительно большеват.Т.е. после того как я касаюсь ногой сцепления она на пару сантиметров просто проваливается.а затем начинает свою работу.Мастер подсказал чтобы я попытался убрать хотябы на половину этот холостой ход.Про трубки мне ответили так.Что причина вних врятли так как у меня сцепление бы не возвращалось назад или почти не возвращалось.Короче мужики вопрос такой.Согласны ли в том,что можно попробовать убрать этот холостой ход педали и если да,то как это делается.Есть ли какие-то регуляторы или колхозным способом.
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 18:26
Перезвонил парню у которого брал альфу.Подтверждает что сцеплению на сегодняшний день не очень много(около года)Менял на сервисе в Минске фирма или контора ХЗ что это ,но называется Valeo(что-то такое)
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 22:09
Гидравлическое сцепление саморегулируемое , это не трос . Свободный ход если большой , попробуй прокачать . Прокачать с помощью тормоза . То есть , соединяешь шлангом штуцер прокачки суппорта и штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления . Штуцер сцепления приоткрыт постоянно , а штуцер суппорта открываешь после того как надавишь и будешь удерживать педаль тормоза . Нужен будет помощник . Педаль сцепления не трогаешь вообще . Закрываешь штуцер суппорта и опять по кругу . И так до тех пор пока в бачке перестанут выходить пузырьки . Затем перекрываешь оба штуцера . Таким образом происходит наполнение гидропривода сцепления жидкостью снизу вверх , и там гарантированно не будет воздуха . Фирштейн ?
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 22:34
Вроде предельно ясно.А с каким колесом связывать штуцер сцепления?Или не имеет значения?Попутно есть мысли сменить тормозуху.Соответственно вопрос как ее полностью слить?
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 22:43
В принципе с любым , до которого шланга хватит , как правило с ближайшим . Хочешь сменить тормозуху , меняй . Открути штуцера на суппортах , она самотёком вытечет , неслившиеся остатки выйдут во время прокачки , увидишь по цвету новой жидкости . Но перед прокачкой сцепления , нужно будет заполнить всю тормозную систему и соответственно прокачать , а только потом приступать к сцеплению .
