Alfa Romeo 156 - Как должна работать на холостых? https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2574 |
Автор: | Anton156 [ 20 ноя 2013, 13:59 ] |
Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 - Как должна работать на холостых? |
Суть вопроса в следующем.Машина как месяц и еще не прочувствовал детали.Альфа 156 бенз, 2.0 TS.Есть небольшое ощущение что машина немного троит на холодную.А может и не троит хз. Но интересует больше следующее,как дожна с утра при первой заводке вести себя сия машина?Имеются ввиду обороты.У меня так:повернул ключ,завелась,оброты на тохометре в положениимежду цифрой один и два.Затем в процессе прогрева обороты потихоньку падают к еденице.На прогретом двигле стрелка стоит ровно на цифре один,даже чуть ниже,ближе к нулю.Т.е. почти на цифре один.В процессе прогрева иногда обороты могут чуточку прыгнуть вверх и опять вернуться в исходное положение.Стрелка потихоньку падает к еденице,тут словно кто-то чуть газанул и машина далее норм прогревается.Это норма или все-таки смотреть свечи,провода,что-то другое. |
Автор: | Sprite [ 20 ноя 2013, 20:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как должна работать на холостых |
При старте, даже прогретого двигателя, обороты должны подняться до минимум 1100 и плавно опуститься до холостых. Если этого не происходит - самое худшее может быть закопано в расходомере воздуха. Желательно попробовать запустить холодный двигатель - обороты должны быть 1100-1200 даже летом в течение небольшого времени. |
Автор: | Мишаня [ 20 ноя 2013, 20:34 ] |
Anton 156 ТЫ ОПИСАЛ НАРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТЫХ |
Автор: | Graver [ 22 ноя 2013, 14:14 ] |
156 ts 2.0 sel. работает точно так, как вы написали. |
Автор: | fireman01 [ 24 ноя 2013, 08:11 ] |
ну ещё может вариатор фаз газораспределения |
Автор: | qwe [ 26 ноя 2013, 18:24 ] |
fireman01 писал(а): ну ещё может вариатор фаз газораспределения Самый заметный признак умирания вариатора это дизельный стук в двигателе при запуске, а при полн умирании и при езде.
Автор: | qwe [ 26 ноя 2013, 18:29 ] |
Anton156 писал(а): Суть вопроса в следующем.Машина как месяц и еще не прочувствовал детали.Альфа 156 бенз, 2.0 TS.Есть небольшое ощущение что машина немного троит на холодную.А может и не троит хз. Но интересует больше следующее,как дожна с утра при первой заводке вести себя сия машина?Имеются ввиду обороты.У меня так:повернул ключ,завелась,оброты на тохометре в положениимежду цифрой один и два.Затем в процессе прогрева обороты потихоньку падают к еденице.На прогретом двигле стрелка стоит ровно на цифре один,даже чуть ниже,ближе к нулю.Т.е. почти на цифре один.В процессе прогрева иногда обороты могут чуточку прыгнуть вверх и опять вернуться в исходное положение.Стрелка потихоньку падает к еденице,тут словно кто-то чуть газанул и машина далее норм прогревается.Это норма или все-таки смотреть свечи,провода,что-то другое. Нормальная работа двигла)) А если подтупливает при езде на непрогретом двиг(т е когда обороты повышены) это нормально, в это время смесь обогащена дополнительным воздухом(принцип "подсоса" на ваз) |
Автор: | Anton156 [ 26 ноя 2013, 22:29 ] |
qwe писал(а): Anton156 писал(а): Суть вопроса в следующем.Машина как месяц и еще не прочувствовал детали.Альфа 156 бенз, 2.0 TS.Есть небольшое ощущение что машина немного троит на холодную.А может и не троит хз. Но интересует больше следующее,как дожна с утра при первой заводке вести себя сия машина?Имеются ввиду обороты.У меня так:повернул ключ,завелась,оброты на тохометре в положениимежду цифрой один и два.Затем в процессе прогрева обороты потихоньку падают к еденице.На прогретом двигле стрелка стоит ровно на цифре один,даже чуть ниже,ближе к нулю.Т.е. почти на цифре один.В процессе прогрева иногда обороты могут чуточку прыгнуть вверх и опять вернуться в исходное положение.Стрелка потихоньку падает к еденице,тут словно кто-то чуть газанул и машина далее норм прогревается.Это норма или все-таки смотреть свечи,провода,что-то другое. Нормальная работа двигла)) А если подтупливает при езде на непрогретом двиг(т е когда обороты повышены) это нормально, в это время смесь обогащена дополнительным воздухом(принцип "подсоса" на ваз) Спасибо за ответ.Успокоился. |
