Anton156
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - Как должна работать на холостых? Добавлено: 20 ноя 2013, 13:59 |
Суть вопроса в следующем.Машина как месяц и еще не прочувствовал детали.Альфа 156 бенз, 2.0 TS.Есть небольшое ощущение что машина немного троит на холодную.А может и не троит хз.  Но интересует больше следующее,как дожна с утра при первой заводке вести себя сия машина?Имеются ввиду обороты.У меня так:повернул ключ,завелась,оброты на тохометре в положениимежду цифрой один и два.Затем в процессе прогрева обороты потихоньку падают к еденице.На прогретом двигле стрелка стоит ровно на цифре один,даже чуть ниже,ближе к нулю.Т.е. почти на цифре один.В процессе прогрева иногда обороты могут чуточку прыгнуть вверх и опять вернуться в исходное положение.Стрелка потихоньку падает к еденице,тут словно кто-то чуть газанул и машина далее норм прогревается.Это норма или все-таки смотреть свечи,провода,что-то другое.
Заголовок сообщения: Re: как должна работать на холостых Добавлено: 20 ноя 2013, 20:10 |
При старте, даже прогретого двигателя, обороты должны подняться до минимум 1100 и плавно опуститься до холостых. Если этого не происходит - самое худшее может быть закопано в расходомере воздуха. Желательно попробовать запустить холодный двигатель - обороты должны быть 1100-1200 даже летом в течение небольшого времени.
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: как должна работать на холостых Добавлено: 20 ноя 2013, 20:34 |
Зарегистрирован: 01 дек 2012, 22:48 Сообщения: 217 Откуда: г.Туров
Авто: alfa romeo 156 1.6 т.с
Anton 156 ТЫ ОПИСАЛ НАРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТЫХ
Graver
Заголовок сообщения: Re: как должна работать на холостых Добавлено: 22 ноя 2013, 14:14 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 19:55 Сообщения: 33 Откуда: Брест
Авто: A-R 156 sel
156 ts 2.0 sel. работает точно так, как вы написали.
fireman01
Заголовок сообщения: Re: как должна работать на холостых Добавлено: 24 ноя 2013, 08:11 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 11:57 Сообщения: 21 Откуда: ОРЕНБУРГ
Авто: альфа 156 2,0
ну ещё может вариатор фаз газораспределения
_________________ alfa romeo 156
qwe
Заголовок сообщения: Re: как должна работать на холостых Добавлено: 26 ноя 2013, 18:24 |
Авто: alfa romeo 166
fireman01 писал(а): ну ещё может вариатор фаз газораспределения Самый заметный признак умирания вариатора это дизельный стук в двигателе при запуске, а при полн умирании и при езде.
qwe
Заголовок сообщения: Re: как должна работать на холостых Добавлено: 26 ноя 2013, 18:29 |
Anton156 писал(а): Суть вопроса в следующем.Машина как месяц и еще не прочувствовал детали.Альфа 156 бенз, 2.0 TS.Есть небольшое ощущение что машина немного троит на холодную.А может и не троит хз.  Но интересует больше следующее,как дожна с утра при первой заводке вести себя сия машина?Имеются ввиду обороты.У меня так:повернул ключ,завелась,оброты на тохометре в положениимежду цифрой один и два.Затем в процессе прогрева обороты потихоньку падают к еденице.На прогретом двигле стрелка стоит ровно на цифре один,даже чуть ниже,ближе к нулю.Т.е. почти на цифре один.В процессе прогрева иногда обороты могут чуточку прыгнуть вверх и опять вернуться в исходное положение.Стрелка потихоньку падает к еденице,тут словно кто-то чуть газанул и машина далее норм прогревается.Это норма или все-таки смотреть свечи,провода,что-то другое. Нормальная работа двигла)) А если подтупливает при езде на непрогретом двиг(т е когда обороты повышены) это нормально, в это время смесь обогащена дополнительным воздухом(принцип "подсоса" на ваз)
Anton156
Заголовок сообщения: Re: как должна работать на холостых Добавлено: 26 ноя 2013, 22:29 |
qwe писал(а): Anton156 писал(а): Суть вопроса в следующем.Машина как месяц и еще не прочувствовал детали.Альфа 156 бенз, 2.0 TS.Есть небольшое ощущение что машина немного троит на холодную.А может и не троит хз.  Но интересует больше следующее,как дожна с утра при первой заводке вести себя сия машина?Имеются ввиду обороты.У меня так:повернул ключ,завелась,оброты на тохометре в положениимежду цифрой один и два.Затем в процессе прогрева обороты потихоньку падают к еденице.На прогретом двигле стрелка стоит ровно на цифре один,даже чуть ниже,ближе к нулю.Т.е. почти на цифре один.В процессе прогрева иногда обороты могут чуточку прыгнуть вверх и опять вернуться в исходное положение.Стрелка потихоньку падает к еденице,тут словно кто-то чуть газанул и машина далее норм прогревается.Это норма или все-таки смотреть свечи,провода,что-то другое. Нормальная работа двигла)) А если подтупливает при езде на непрогретом двиг(т е когда обороты повышены) это нормально, в это время смесь обогащена дополнительным воздухом(принцип "подсоса" на ваз) Спасибо за ответ.Успокоился.
