 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156,1.8ts - где находится реле вентилятора салона (печки)
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 11:27
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Перестала работать печка облазил все предохранители,все целые ,вычитал на форуме что реле надо проверить,а где реле искать не знаю! Может кто знает,подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156,1.8ts - где находится реле вентилятора салона (пе
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 12:08
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 V6
по идеи это оно(красная стрелка), но по схеме это резистор вентилятора, а не реле, на днях снял его у себя и обнаружил плату в одном месте сгоревшую, если не починят, то придется б/у брать, проверь его, он под бардачком находится.
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 19:29
Спасибо! Посмотрю!
