ledywax
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.9 jtd - диагностика Добавлено: 26 окт 2013, 20:48 |
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 23:11 Сообщения: 37 Откуда: новополоцк
Авто: alfa-romeo 156 1.9 jtd
ребята кто знает что это означает? Р0655- цепь управления.выход на лампу перегрева двигателя.неисправнось. Р0101- проблема с диапозоном цепи измерителя воздушной массы или потока воздуха Объясните что делать? холостые обороты иногда начинают плавать
ledywax
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 28 окт 2013, 22:19 |
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 29 окт 2013, 10:52 |
Альфа-Модератор |
А что тебе написать? Коряво переведенный в каком нибудь промте с английского код неисправность ошибки. Напиши на английском как это выглядит. Из того набора слов, что у тебя написан в качестве перевода трудно что-либо понять.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 29 окт 2013, 11:19 |
вообще, я бы рекомендовал фиатэкусканом диагностироваться
Deman
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 29 окт 2013, 12:13 |
Авто: Fiat Marea
ledywax писал(а): Р0655- цепь управления.выход на лампу перегрева двигателя.неисправнось. Р0101- проблема с диапозоном цепи измерителя воздушной массы или потока воздуха
655 - возможно индикатор на приборке, контакт, пайка. 101- расходомер на патрубке после фильтра, заменить или диагностику цифры толком посмотреть.
ledywax
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 29 окт 2013, 18:02 |
ребят а поточнее где искать этот расходомер воздуха? из-за него могут обороты плавать иногда?
Deman
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 29 окт 2013, 19:34 |
Авто: Fiat Marea
ledywax
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 29 окт 2013, 20:03 |
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 29 окт 2013, 20:11 |
я бы посоветовал сделать диагностику у того кто имеет представление о том что он делает. будет понятней и менее затратно
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 30 окт 2013, 15:06 |
vel0133bc2 писал(а): я бы посоветовал сделать диагностику у того кто имеет представление о том что он делает. будет понятней и менее затратно +1 к оратору)))
ledywax
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 01 ноя 2013, 19:24 |
диагностика показала мёртвый расходомер воздуха. а от него могут обороты иногда плавать?
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 01 ноя 2013, 20:28 |
Альфа-Модератор |
От неисправного расходомера вряд ли, это не бензинка.
ledywax
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 14 ноя 2013, 22:36 |
объясните пожалуйста кто-нибудь что такое Цепь управления .выход на лампу перегрева двигателя.неисправность. ошибка р0655. не могу понять что это такое.кто делал диагностику уволился а номера его никто не знает. Двигатель на холодную при малых оборотах дёргается. даёшь газ всё ок. и при достижении рабочей температуры начинают плавать холостые
Hawk
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 14 ноя 2013, 23:03 |
Авто: Alfa 156
если будешь в Витебске на выходных могу читануть твои мозги мультиком BOSCH, посмотрим что покажет.
ledywax
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 15 ноя 2013, 06:43 |
ledywax
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 15 ноя 2013, 17:39 |
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 15 ноя 2013, 18:53 |
Sprite писал(а): От неисправного расходомера вряд ли, это не бензинка. на тракторе с неисправным расходомером авто не едет до турбины, потом подрывает , иногда просто летит, иногда на 4к оборотах тупо глушит авто у меня так было, отключил расходомер стало норм, но нужно менять
ledywax
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 15 ноя 2013, 19:04 |
расходомер новый стоит 3 дня как поменял-немецкий
Заголовок сообщения: Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала Добавлено: 15 ноя 2013, 20:38 |
будешь в витебске в выхи и если устроит фиатскан и кое какой опыт звони может поможем .
