| Alfa Romeo 156 2.4 jtd 1998 г. - Глохнет https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2504 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Андрей 22 [ 01 ноя 2013, 17:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 2.4 jtd 1998 г. - Глохнет |
Плохо заводится ,поддымливает,расход топлива увелченный,тупит,не ровно работает,а теперь еще и глохнет на ходу как только дашь газу,и загорается сразу ошибка свечи накала! подскажите пожалуйста што нужно смотреть,и что нужно предпринимать??? |
| Автор: | slavinsku [ 01 ноя 2013, 18:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г |
Для начала диагностика на компьютере, много чего обнаружишь интересного. |
| Автор: | sasha_80 [ 01 ноя 2013, 21:53 ] |
копм рулит) |
| Автор: | Victor [ 01 ноя 2013, 23:35 ] |
Комп рулит однозначно! Но можешь из простого отсоединить фишку от датчика расходомера воздуха и сравнить работу движка без него. Возможно он причина всему. (возможно) |
| Автор: | sasha_80 [ 02 ноя 2013, 11:08 ] |
подключай комп....а расходомер лучше не отключай...один раз после таких манипуляций у челла здох расходомер окончательно) |
| Автор: | Андрей 22 [ 02 ноя 2013, 17:15 ] |
отключал расходомер одинаково работает! |
| Автор: | Андрей 22 [ 02 ноя 2013, 17:16 ] |
ок попробуем диагностику |
| Автор: | Андрей 22 [ 02 ноя 2013, 18:32 ] |
возможно как нибудь проверить расходомер???типа стенда? |
| Автор: | Sprite [ 02 ноя 2013, 22:09 ] |
Расходомер можно проверить как на холостом ходу, так и под нагрузкой, во время движения с подключенном диагностическим компом. Нужно видеть реальные значения, которые выдает Ваш расходомер и сравнить их с мануальными. |
| Автор: | sasha_80 [ 03 ноя 2013, 02:23 ] |
Андрей 22 писал(а): возможно как нибудь проверить расходомер???типа стенда? на фиат скане мона посмотреть пораметры расходомера ...и определить их отклонение. |
| Автор: | Андрей 22 [ 03 ноя 2013, 22:41 ] |
спасибо попробуем! |
| Автор: | Андрей 22 [ 05 ноя 2013, 12:32 ] |
купил диск и кабель фиатэкускан с диска не устонавливается!скачал с сайта определяет только аирбаги! что за херьня? |
| Автор: | sermicro [ 05 ноя 2013, 19:10 ] |
Андрей 22 писал(а): купил диск и кабель фиатэкускан с диска не устонавливается!скачал с сайта определяет только аирбаги! что за херьня? А не проще к спецам обратится ? |
| Автор: | Андрей 22 [ 09 ноя 2013, 17:29 ] |
проблема с диапазоном функционирования цепи измерителя воздушной массы! что это за ошибка?что нужно заменить? |
| Автор: | Sprite [ 09 ноя 2013, 21:56 ] |
Андрей 22 писал(а): проблема с диапазоном функционирования цепи измерителя воздушной массы! что это за ошибка?что нужно заменить? Очень похоже на неисправность ДМРВ. |
| Автор: | Polkovnik [ 09 ноя 2013, 23:16 ] |
Андрей 22 писал(а): проблема с диапазоном функционирования цепи измерителя воздушной массы! что это за ошибка?что нужно заменить? ошибка висит постоянно? Что по параметрам расхода воздуха на ХХ? |
| Автор: | Андрей 22 [ 11 ноя 2013, 15:27 ] |
пока висит ошибка! машина не заводится по двигателю больше нечего не пишит! что делать? |
| Автор: | Андрей 22 [ 14 ноя 2013, 10:51 ] |
не заводится диагностика нечего не показала! что смотреть? |
| Автор: | Андрей 22 [ 15 ноя 2013, 12:16 ] |
как почистить регулятор давления топлива?? |
| Автор: | Sprite [ 15 ноя 2013, 12:57 ] |
Снимаешь регулятор давления топлива, разбираешь, снимаешь сеточку, чистишь последнюю, если она там есть, собираешь регулятор, возвращаешь все на свои места и проверяешь результат своей деятельности. Как снимать и где, что находится написано уже не один раз, ищем по форуму, 100% инфа такая уже есть. |
