 Заголовок сообщения: Замена втулки на главном цилиндре сцепления
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 08:38
может кто занимался заменой не всего цилиндра сцепления, а только лишь втулки, потому как у меня с цилиндром нет проблем, не течет, работает хорошо, но вот втулка почти износилась, вставил какой-то кусок резины, но держится плохо, покупал ремкомплекты данной втулки там нету (, менять целиком цилиндр не вижу смысла(
