 Заголовок сообщения: Туго ходит рычаг кпп на Alfa Romeo 147
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 16:53
Авто: Alfa Romeo 147
Подскажите пожалуйста как решить проблемку!?
Передачи включаются все четко, не выбивает ни одну, коробка не шумит - все класс!
Сам рычаг очень туго ходит! И не возвращается в середину на нейтралке!
Его надо постоянно самому доводить до каждой передачи.
Может как-то тросики затянуты? Или еще что?
 Заголовок сообщения: Re: Туго ходит рычаг кпп на Alfa Romeo 147
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 17:26
Шашлычник клуба
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
закорели твои тросики, меняй.
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 19:37
Получается два тросика надо менять?
Тяжелая это процедура?
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 22:05
Шашлычник клуба
Ты сразу попробуй скинь тросики с КПП и попробуй подвигай рычаг, а-то малоли не в тросиках дело. Не знаю как в 147, но в 156 я почти день мучался один, вдвоем намного проще. Главная проблема гнилые болты на днище.
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 09:45
Ясно. Спасибо!
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 11:25
Привет всем. Насчёт тросиков не торопись. На выходных решал эту проблему. Нужно разобрать аккамуляторный отсек полностью, под ним ты увидишь втулку, которая отвечает за перемещение рычага в право, лево и возвращение на нейтраль. Разбираешь её полностью, втулку выбиваешь, чистишь, смазываешь. Пружинку можно подогнуть для упругости. P.S. После сборки возникла проблема с вкл задней или пятой передачи, поэтому можно сначала метки поставить, хотя я и так отрегулировал. Рычаг ходит легко за час потраченный в гараже, на сервисе хотели 50 у.е.
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 19:47
Авто: Alfa 147
Студент прав!!!! Аналогичная проблема была! работы на час-и проблемы нет!
