 Заголовок сообщения: порши для 1.8 ts
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 23:49
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
где можно купить поршни первого ремонта для мотора м2 cf15 на 156 альфе?
и возможна ли установка std с двига 2.0? (разница по диаметру в 1 мм)
 Заголовок сообщения: Re: порши для 1.8 ts
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 00:07
купить поршни ...я как то задавался такой темой....есть траблы.....например стоимость комплекта 4шт....будут стоить 500-600 баксов, причем ждать их нужно....и нефакт что придут. далее по 1мм в разнице......не стоит такого делать......1 мм ето очень много....например.......допуск по износу в цылиндре не более 8 СОТОК!!!!...а ты про 1 мм толкуешь.....конечно нельзя. тем более камера сгорания на 1.8 и на 2.0 другая....засчет поверхности поршня, + развесовка разная. Карочев итоге я пошел более дешевым способом.....гильзовка блока. гильзы стоят 70 баксов. работа по блоку (шлифовка-пресовка-шлифовка) чуть более 100, зато гильзы подгоняються под твои родные поршни. тем более на 1.8 толще стенки чем на 2.0.....гильзуеться хорошо. хотя 2.0 тс мы тож гильзовали. если интересно по гильзовке могу дать контакты в минске где найти купить сами гильзы.
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 00:25
sasha_80 писал(а):
гильзы стоят 70 баксов. работа по блоку (шлифовка-пресовка-шлифовка) чуть более 100.
4 штуки 70 баксов или 1 штука 70 баксов?
