DENISON
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 2.4 JTD - как развоздушить сцепление? Добавлено: 17 окт 2013, 21:47 |
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 21:28 Сообщения: 82 Откуда: МИНСК
Авто: ALFA ROMEO 166
несколько раз развоздушивал так:одевал трубку на развоздушку на рабочем цилиндре,качал педалью и через трубку выпускал жидкость с воздухом.теперь же качаю-качаю,а с рабочего ничего не выходит.оба цилиндра в порядке,не подтекают а педаль лежит не знаю что за приичина,может есть ещё какие способы прокачки?
Тема
Заголовок сообщения: Re: как развоздушить сцепление на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 08 ноя 2013, 18:24 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 19:10 Сообщения: 3 Откуда: Барановичи
одень трубку на развоздушку на рабочем цилиндре,возьми шприц побольше,набери в него тормозной жидкости. Одень шприц в трубку,открути немного развоздушку рабочего цилиндра и выпусти содержимое шприца.если шприц небольшой попробуй несколько раз
DENISON
Заголовок сообщения: Re: как развоздушить сцепление на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 08 ноя 2013, 20:01 |
спасибо...зделал примерно также.только открутил шланг который идёт с главного цилиндра,туда вставил шприц с тормозухой (кстати замечательно подходит по диаметру) и впрыснул,вошло примерно 7 кубиков.под давлением педаль сама поднялась и встала на место.затем вкрутил шланг обратно и никаких проблем,всё супер...
