| Alfa Romeo 156 1.9 jtd - диагностика https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2477 |
| Автор: | ledywax [ 26 окт 2013, 20:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 1.9 jtd - диагностика |
ребята кто знает что это означает? Р0655- цепь управления.выход на лампу перегрева двигателя.неисправнось. Р0101- проблема с диапозоном цепи измерителя воздушной массы или потока воздуха Объясните что делать? холостые обороты иногда начинают плавать |
| Автор: | ledywax [ 28 окт 2013, 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: alfa 156 1.9 jtd диагностика показала |
да ответте кто-нибудь |
| Автор: | Sprite [ 29 окт 2013, 10:52 ] |
А что тебе написать? Коряво переведенный в каком нибудь промте с английского код неисправность ошибки. Напиши на английском как это выглядит. Из того набора слов, что у тебя написан в качестве перевода трудно что-либо понять. |
| Автор: | Lexx82 [ 29 окт 2013, 11:19 ] |
вообще, я бы рекомендовал фиатэкусканом диагностироваться
| Автор: | Deman [ 29 окт 2013, 12:13 ] |
ledywax писал(а): Р0655- цепь управления.выход на лампу перегрева двигателя.неисправнось. Р0101- проблема с диапозоном цепи измерителя воздушной массы или потока воздуха 655 - возможно индикатор на приборке, контакт, пайка. 101- расходомер на патрубке после фильтра, заменить или диагностику цифры толком посмотреть. |
| Автор: | ledywax [ 29 окт 2013, 18:02 ] |
ребят а поточнее где искать этот расходомер воздуха? из-за него могут обороты плавать иногда? |
| Автор: | Deman [ 29 окт 2013, 19:34 ] |
Внешне он таков http://images.yandex.by/yandsearch?sour ... 731755.jpg На сцеплении авто трогается как? |
| Автор: | ledywax [ 29 окт 2013, 20:03 ] |
да трогается вроде норм |
| Автор: | VEL [ 29 окт 2013, 20:11 ] |
я бы посоветовал сделать диагностику у того кто имеет представление о том что он делает. будет понятней и менее затратно |
| Автор: | sasha_80 [ 30 окт 2013, 15:06 ] |
vel0133bc2 писал(а): я бы посоветовал сделать диагностику у того кто имеет представление о том что он делает. будет понятней и менее затратно +1 к оратору))) |
| Автор: | ledywax [ 01 ноя 2013, 19:24 ] |
диагностика показала мёртвый расходомер воздуха. а от него могут обороты иногда плавать? |
| Автор: | Sprite [ 01 ноя 2013, 20:28 ] |
От неисправного расходомера вряд ли, это не бензинка. |
| Автор: | ledywax [ 14 ноя 2013, 22:36 ] |
объясните пожалуйста кто-нибудь что такое Цепь управления .выход на лампу перегрева двигателя.неисправность. ошибка р0655. не могу понять что это такое.кто делал диагностику уволился а номера его никто не знает. Двигатель на холодную при малых оборотах дёргается. даёшь газ всё ок. и при достижении рабочей температуры начинают плавать холостые |
| Автор: | Hawk [ 14 ноя 2013, 23:03 ] |
если будешь в Витебске на выходных могу читануть твои мозги мультиком BOSCH, посмотрим что покажет. |
| Автор: | ledywax [ 15 ноя 2013, 06:43 ] |
постараюсь) |
| Автор: | ledywax [ 15 ноя 2013, 17:39 ] |
напиши свой телефон |
| Автор: | Lexx82 [ 15 ноя 2013, 18:53 ] |
Sprite писал(а): От неисправного расходомера вряд ли, это не бензинка. на тракторе с неисправным расходомером авто не едет до турбины, потом подрывает , иногда просто летит, иногда на 4к оборотах тупо глушит авто у меня так было, отключил расходомер стало норм, но нужно менять |
| Автор: | ledywax [ 15 ноя 2013, 19:04 ] |
расходомер новый стоит 3 дня как поменял-немецкий |
| Автор: | VEL [ 15 ноя 2013, 20:38 ] |
будешь в витебске в выхи и если устроит фиатскан и кое какой опыт звони может поможем . |
