| альфа ромео 156 не работает обогрев заднего стекла https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2470 |
| Автор: | Sergik [ 25 окт 2013, 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | альфа ромео 156 не работает обогрев заднего стекла |
Предохранитель на 30а смотрел,целый,может еще где есть какой предохранитель? |
| Автор: | sasha_80 [ 25 окт 2013, 21:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: альфа ромео 156 не работает обогрев заднего стекла |
заднее стекло тонировалося ранее? |
| Автор: | Sergik [ 25 окт 2013, 23:44 ] |
sasha_80 писал(а): заднее стекло тонировалося ранее? нет не тонировалось! |
| Автор: | sasha_80 [ 26 окт 2013, 12:11 ] |
посмотри внимательно на дорожки медные......если есть светлые просветы...то обогрев работать не будет...как вариант |
| Автор: | Sergik [ 26 окт 2013, 17:36 ] |
sasha_80 писал(а): посмотри внимательно на дорожки медные......если есть светлые просветы...то обогрев работать не будет...как вариант Спасибо за совет! ) Значит я сегодня снял заднюю полку,и боковые части салона где полка,отсоединил провода которые идут к стеклу зачистил их,собрал все на место,еще все предохранители пересмотрел ну и все),все и заработало,получается где-то контакт был плохой или на предохранителе, пошевелил и работает,ну вот как-то так! |
