| Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ходу https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2469 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sergik [ 25 окт 2013, 17:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ходу |
Значит поменял ремень грм и попутно вариатор,и лямбда-зонд, проехал еще меньше 50км,но обороты также плавают как и плавали на нейтральной когда машина катится,как остановится обороты на месте)! Что еще надо смотреть? или может после замены всего этого надо определенное время проехать? Что делать? |
| Автор: | андрейка [ 25 окт 2013, 19:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ НА НЕЙТРАЛЬНОЙ 156 1,8 |
не чего не делать с этим боротся без полезно проблема приходит и уходит сама только вот от куда не понятно есть проводок какой то в проводки которий подключается к мозгам его нужно обрезать но кто знает то это держат в тайне |
| Автор: | Sergik [ 25 окт 2013, 23:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход |
ну я думаю что не у одного меня такая проблема и не каждый проводок обрезает))) должен же быть другой выход) |
| Автор: | андрейка [ 26 окт 2013, 02:59 ] |
у меня она уже 7 лет и не напригает главное что не глохнет а если раза 3 обороты на накате подпригнут то как то не чего |
| Автор: | Мишаня [ 26 окт 2013, 09:57 ] |
у меня также плавают, главное привыкнуть, машина почти на холостых у меня не работает завёл,прогрел и вперёд. |
| Автор: | валера156 [ 26 окт 2013, 10:29 ] |
проблема в плавающих оборотах заключается в износе дорожек шагового двигателя дросельной заслонки |
| Автор: | Sprite [ 26 окт 2013, 11:56 ] |
валера156 писал(а): проблема в плавающих оборотах заключается в износе дорожек шагового двигателя дросельной заслонки Не только в этом. Там есть ещё несколько неполадок/неисправностей вызывающих "плавание" оборотов. |
| Автор: | Sergik [ 26 окт 2013, 18:25 ] |
Sprite писал(а): валера156 писал(а): проблема в плавающих оборотах заключается в износе дорожек шагового двигателя дросельной заслонки Не только в этом. Там есть ещё несколько неполадок/неисправностей вызывающих "плавание" оборотов. Какие еще могут быть неполадки? |
| Автор: | валера156 [ 26 окт 2013, 20:28 ] |
подсос воздуха и отказ одного из цилиндров |
| Автор: | Колян из Гродно [ 26 окт 2013, 20:55 ] |
валера156 писал(а): подсос воздуха и отказ одного из цилиндров Откапиталил движок. Варики, расходомеры, лямбды, свечи, всякие там датчики поменяны.... Выжимаешь сцепление или на нетралке катишься (что бывает редко ) обороты погуливают. Меня не особо это напрягает, просто люблю свою тачку...хочется чтоб всё ровно было )))
| Автор: | Sergik [ 26 окт 2013, 21:07 ] |
Да вот именно машина нравится ,просто хочется что б все хорошо было у любимицы))) |
| Автор: | Sergik [ 26 окт 2013, 21:09 ] |
валера156 писал(а): подсос воздуха и отказ одного из цилиндров А может быть из-за высоковольтников? Так кажется все цилиндры работают! |
| Автор: | андрейка [ 26 окт 2013, 21:22 ] |
я читал на форумах что эту проблему убрали на машинах 2001года я уже писал есть спицы каторые знают про какойто волшебный провод которий идёт на мозги его обрезают и проблема уходит |
| Автор: | Sergik [ 26 окт 2013, 21:43 ] |
волшебный провод!))) и кто его придумал) |
| Автор: | валера156 [ 27 окт 2013, 15:38 ] |
кач движка на холостом ходу идет из за отказа одного из цилиндров если интересно звони 8044 4598904 |
| Автор: | Колян из Гродно [ 27 окт 2013, 17:42 ] |
валера156 писал(а): кач движка на холостом ходу идет из за отказа одного из цилиндров если интересно звони 8044 4598904 Двигло качественно откапиталено, только-только обкатку прошёл...и сразу отказ цилиндра? Чё-то я сомневаюсь.
| Автор: | валера156 [ 28 окт 2013, 17:26 ] |
не сомневайся а померяй давление на горячую перепадов не должно быть |
| Автор: | Колян из Гродно [ 28 окт 2013, 19:27 ] |
валера156 писал(а): не сомневайся а померяй давление на горячую перепадов не должно быть На горячую всё норм...а вот пока не прогреется- погуливают обороты. |
| Автор: | VEL [ 28 окт 2013, 20:20 ] |
Колян из Гродно писал(а): валера156 писал(а): не сомневайся а померяй давление на горячую перепадов не должно быть На горячую всё норм...а вот пока не прогреется- погуливают обороты. форсунки или свечи а может и то и другое |
| Автор: | coolpahan [ 09 окт 2015, 16:56 ] |
Выкидывай клапан холостого хода. Мне 2 года плаванье оборотов мозг любило. Разобрались, заменили клапан хх и вс норм. На екзисте 117 тыс. руб номер 0071713715 для моей. Вообщем если ошибок нет, то клапан 100% |
