 Заголовок сообщения: Штатная магнитола на Alpha romeo 156 SportWagon 2002 г.в.
 Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 21:28
Авто: 156,SW,2.0,2002 год
Всем хорошего дня!
Проблема в следующем - заблокировалась штатная магнитола (менял аккум). Старый хозяин кода не помнит.
Печаль... Сегодня достал - начал искать сериал нумбер, чтобы при помощи проги выяснить код. Обнаружил, что их несколько (на наклейке сверху магнитолы BR-Nr: 7 640 378 316 и Prod.Nr.Fiat 156 034 209, по бокам ВР 037822559430 и St SN 8 635 123 208.2, на морде под панелькой 8 635 123 206 0 3 и, наконец, сзади самой панельки 8 636 562 139.
Так и не понял какие именно забивать. Может кто даст дельный совет?
 Заголовок сообщения: Re: Штатная магнитола на Alpha romeo 156 SportWagon 2002 г.в
 Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 23:02
Авто: Alfa Romeo 156 Sprotwagon 1.9
4111 и пива :)
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 09:28
Zulus писал(а):
4111 и пива :)
)))Хитрый! Я уже разблокировал - выкладываю для всех способ:
Качаем прогу Blaupunkt Fiat Peugeot Alfa Romeo Code Calc (если нужно - могу скинуть на мыло).
Потом достаём магнитолу и ищём серийник, начинающийся на BP (у меня ВР 037822559430).
Далее действуем по схеме:
из серийника берём цифры по схеме: ВР(модель блаупункт) 037822559430. Отбрысываем первую цифру (0) и 5 цифру (2). В итоге получается 3782259430. Забиваем эти цифры в прогу и генерим код. Действительно получается 4111. Бинго!
