Gorec
Заголовок сообщения: Скрип при вращении руля Добавлено: 02 июн 2011, 22:20 |
Вот такая появилась печаль: при вращении руля в нескольких местах раздаётся скрип.То есть крутишь баранку скажем градусов на 60 градусов. За время поворота 1-2 раза этот звук раздаётся. Звук похож, как если гайку заржавелую откручиваешь. На руле никаких толчков нет, может чуток притормаживает если. Локализовать звук пока не удалось. Понимаю, что не глядя и не слыша диагноз ставить сложно. Но если у кого были проблемы с рулевым механизмом, гуром, поделитесь симптомами. Боюсь, конечно, что рейка кончается. Но может обойдётся? Может где тяги какие подклинивает? Ещё показалось,что руль крутиться стал тяжело, хотя, не уверен. Пока делал тормоза, покатался неделю на электро рулях, может ощущения от перехода такие.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 03 июн 2011, 08:16 |
Gorec писал(а): Вот такая появилась печаль: при вращении руля в нескольких местах раздаётся скрип.То есть крутишь баранку скажем градусов на 60 градусов. За время поворота 1-2 раза этот звук раздаётся. Звук похож, как если гайку заржавелую откручиваешь. На руле никаких толчков нет, может чуток притормаживает если. Локализовать звук пока не удалось. Понимаю, что не глядя и не слыша диагноз ставить сложно. Но если у кого были проблемы с рулевым механизмом, гуром, поделитесь симптомами. Боюсь, конечно, что рейка кончается. Но может обойдётся? Может где тяги какие подклинивает? Ещё показалось,что руль крутиться стал тяжело, хотя, не уверен. Пока делал тормоза, покатался неделю на электро рулях, может ощущения от перехода такие. А жижу в ГУР батенько давно меняли? Если да, то по идее надо пролезть, посмотреть, да подсмазать, рейка мне кажется так не умирает...
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 03 июн 2011, 16:55 |
У меня пластиковый обвес вокруг руля немного поскрипывал... пошевелил и все прошло ...
temach
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 14 июн 2011, 19:26 |
У меня похожий скрип,на диагностики сказали,что шаровая скрипит,там пыльник порван и смазки нет.
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 15 июн 2011, 14:09 |
Глава клуба |
Сперва надо найти где скрипит. Один крутит - другой ищет. Потом уже плясать от проблемы.
anti
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 15 июн 2011, 16:04 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 15:45 Сообщения: 46 Откуда: Москва
Авто: 156 2.0 1999
а аморты с пружинами какой свежести? могу канеш ошибаться, но у меня похожий скрип был до замены амортов с пружинами. ща не скрипит при повороте, все нормуль. когда старье свое снимал еще обратил внимание что нижний штифт крепления тяги стабилизатора стерся об какой то непонятный мне нарост на полуоси вала который идет от коробки к колесу.
temach
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 30 апр 2012, 21:51 |
скрип устранён русским способом(если шаровая нижнего рычага) просверлил отверстие в калпочке над шаровой,нарез резьбу,вкрутил маслёнку,загнал смазки и вместо маслёнки закрутил заглушку(болт)! Скрип устранён!
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 01 май 2012, 11:05 |
temach писал(а): скрип устранён русским способом(если шаровая нижнего рычага) просверлил отверстие в калпочке над шаровой,нарез резьбу,вкрутил маслёнку,загнал смазки и вместо маслёнки закрутил заглушку(болт)! Скрип устранён! поможет совсем не на долго, пыльник был целый? если нет, то грязь туда уже зашла, смазывай или нет - шаровой конец....
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 13 июл 2012, 10:13 |
подшибники опорные накрылись, потом пружина может лопнуть! у меня такое горе было - скрипело да скрипело потом ХРУСЬ И ЗАМЕНА ПРУЖИН И Т.Д.
dacent83
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 14 июл 2012, 13:27 |
Авто: 166
80% что опорные попроси друга чтоб крутил руль медленно до упора а сам смотри на пружину как она поворачивается если опорник то она с верху будет поворачиваться с рывками по своей оси
antonio
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 14 июл 2012, 15:10 |
Вообще-то Gorec ездит на 166ой. На ней нет опорного подшипника и пружины не поворачиваются.
dacent83
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 17 июл 2012, 22:54 |
Авто: 166
antonio писал(а): Вообще-то Gorec ездит на 166ой. На ней нет опорного подшипника и пружины не поворачиваются. это что за бред? задние может и не поворачиваются а перед как не крути крутятся) недавно сам снимал полностью всю стойку и принцип стойки стандартный
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 17 июл 2012, 23:02 |
antonio писал(а): Вообще-то Gorec ездит на 166ой. На ней нет опорного подшипника и пружины не поворачиваются. Если пружины не поворачиваются, а аморт., суппорт, колесо и т.д. - поворачиваются, КАК ОНО ВСЁ РАБОТАЕТ БЕЗ ОПОРНЫХ ? ОНИ 100%ЕСТЬ, и это они скрипят,т.е. не они, а пружины об опоры!!!
antonio
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 18 июл 2012, 09:24 |
Ну ладно у Ромы GTV у него макферсон, а Вы dacent83... Даже разобравши диван не поняли как он работает. Учите матчасть, парни, на 166ой спереди, как и положено взрослой машине, двухрычажная подвеска и поворотный кулак висит на двух рычагах через шаровые шарниры. Стойка же сверху упирается в резиновую подушку и непосредственно в изменении угла поворота колёс не участвует, соответственно подшипник ей не нужен.
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 18 июл 2012, 09:59 |
antonio писал(а): Ну ладно у Ромы GTV у него макферсон, а Вы dacent83... Даже разобравши диван не поняли как он работает. Учите матчасть, парни, на 166ой спереди, как и положено взрослой машине, двухрычажная подвеска и поворотный кулак висит на двух рычагах через шаровые шарниры. Стойка же сверху упирается в резиновую подушку и непосредственно в изменении угла поворота колёс не участвует, соответственно подшипник ей не нужен. извините, Я ступил немного, ну а что-же тогда скрипит
antonio
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 18 июл 2012, 10:34 |
Гадать можно долго и безуспешно. Там много разных шарниров, уплотнений и соприкасающихся поверхностей. Зачем гадать? Я согласен с ARCOS - "Один крутит - другой ищет". Надо загнать в гараж, лучше с ямой, закрыться там чтобы было тихо и искать.
antonio
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 18 июл 2012, 12:49 |
Нашёл иллюстрацию конструкции подвески, правда на 156ую, но она аналогична 166ой.
Gorec
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 18 июл 2012, 14:27 |
antonio писал(а): Вообще-то Gorec ездит на 166ой. На ней нет опорного подшипника и пружины не поворачиваются. ездИЛ
temach
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 19 июл 2012, 00:03 |
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении руля Добавлено: 19 июл 2012, 09:45 |
Ещё поездишь ))
