 Заголовок сообщения: Проблема с генератором Alfa Romeo 156 1.6 TS
 Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 15:15
всем привет, проблема в следующем- генератор перестал давать нормальную зарядку, оборотов даешь вроде больше, либо машина начинала глохнуть, ключиком чуть стукнешь по генератору в норму приходит, подумал на щетки, заказал щетки и подумал раз делать чтоб 100 раз не лазить диодный мост тоже заказал, пришло, диодный мост перепаял, щетки с реле зарядки поменял, поставил, так же новый ремень навесного поставил, на корпусах всю массу зачистил, запустил и вроде дает зарядку но когда как иногда 12.58 газу дашь доходит до 14.1, иногда больше 13.5 при нажатой газульки не дает, потом заметил такую вещь машина холодная не прогретая, запускаю 14.2 выдает стоит покататься часик как она прогреется опять такое происходит что выше описано!! что это может быть??может кто сталкивался?
