Форум Alfa Romeo
https://www.alfisti.by/forum/
нужна помощь Alfa romeo 156 2.0 1998 Не заводиться
https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2426
Страница 1 из 1
Автор:  Control [ 16 окт 2013, 14:45 ]
Заголовок сообщения:  нужна помощь Alfa romeo 156 2.0 1998 Не заводиться
Не заводиться машина старте вроде бы крутит,все началось когда закончилась топливо и потом несколько раз я попробовал завести но не в какую,потом вообще не хотела подавать признаки, по виду разряжен был аккумулятор почему то,тогда я заправил машину и поставил на ночь на зарядку,пришел завести,но не в какую только стартер пстрикает и все,помогите народ буду вам признателен! :cry:
Автор:  Sprite [ 16 окт 2013, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: нужна помощь Alfa romeo 156 2.0 1998 Не заводиться
Лампочки типа "форсунка", "Alfa code", "мясорубка", "Джеки чан" на панели приборов случаем не горит?
Автор:  Control [ 16 окт 2013, 17:21 ]
да да да горит
Автор:  Sprite [ 16 окт 2013, 17:45 ]
Что да, да...? Что конкретно горит? Клещами из Вас информацию нужно тянуть... :x
Автор:  Control [ 16 окт 2013, 17:48 ]
мясорубка горит!
Автор:  Sprite [ 16 окт 2013, 20:11 ]
Воооот, уже кое что проясняется... Теперь нужно выяснить причину, почему она горит, возможно в этом кроется отсутствие возможности старта мотора. Не помешало бы подключить диагностический комп и посмотреть наличие ошибок. После диагностики будет более-менее понятно в какую сторону смотреть дальше.
Автор:  sasha_80 [ 16 окт 2013, 20:24 ]
насос удит при включении зажигания?
Автор:  Control [ 16 окт 2013, 21:01 ]
насос работает
Автор:  sasha_80 [ 16 окт 2013, 22:09 ]
нужен комп.....если маслает и не заводиться и горит чек\форсунка......- датчик колена как вариантт
Автор:  Andrey13 [ 16 окт 2013, 23:38 ]
Померь сопротивление датчика коленвала.......если не ошибаюсь оно должно быть 900 Ом в норме
Автор:  Andrey13 [ 16 окт 2013, 23:42 ]
У меня была такая проблема,но не заводилась только тогда,когда двигатель остывал,на холодную было всё ок)комп показал что датчик колен....
Автор:  Control [ 18 окт 2013, 14:52 ]
(не заводилась только тогда,когда двигатель остывал,на холодную было всё ок) а у меня вообще вот думаю компьютор покажет,но где не читал практически все пишут датч.колен
Автор:  sasha_80 [ 18 окт 2013, 23:52 ]
блин да подключи ты комп и не надо сопли тут жевать.....оно ? не оно? скока можно....
http://www.phpbb.com/
