 Заголовок сообщения: нужна помощь Alfa romeo 156 2.0 1998 Не заводиться
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 14:45
Не заводиться машина старте вроде бы крутит,все началось когда закончилась топливо и потом несколько раз я попробовал завести но не в какую,потом вообще не хотела подавать признаки, по виду разряжен был аккумулятор почему то,тогда я заправил машину и поставил на ночь на зарядку,пришел завести,но не в какую только стартер пстрикает и все,помогите народ буду вам признателен! :cry:
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь Alfa romeo 156 2.0 1998 Не заводиться
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 15:36
Лампочки типа "форсунка", "Alfa code", "мясорубка", "Джеки чан" на панели приборов случаем не горит?
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 17:21
да да да горит
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 17:45
Что да, да...? Что конкретно горит? Клещами из Вас информацию нужно тянуть... :x
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 17:48
мясорубка горит!
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 20:11
Воооот, уже кое что проясняется... Теперь нужно выяснить причину, почему она горит, возможно в этом кроется отсутствие возможности старта мотора. Не помешало бы подключить диагностический комп и посмотреть наличие ошибок. После диагностики будет более-менее понятно в какую сторону смотреть дальше.
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 20:24
насос удит при включении зажигания?
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 21:01
насос работает
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 22:09
нужен комп.....если маслает и не заводиться и горит чек\форсунка......- датчик колена как вариантт
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 23:38
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
Померь сопротивление датчика коленвала.......если не ошибаюсь оно должно быть 900 Ом в норме
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 23:42
У меня была такая проблема,но не заводилась только тогда,когда двигатель остывал,на холодную было всё ок)комп показал что датчик колен....
 Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 14:52
(не заводилась только тогда,когда двигатель остывал,на холодную было всё ок) а у меня вообще вот думаю компьютор покажет,но где не читал практически все пишут датч.колен
 Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 23:52
блин да подключи ты комп и не надо сопли тут жевать.....оно ? не оно? скока можно....
