| Закипел? Вопрос по ОЖ https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=2421 |
| Автор: | subsan [ 15 окт 2013, 12:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Закипел? Вопрос по ОЖ |
Всем доброго дня... Сегодня тащился в пробке ооочень долго, из под капота ничего странного не замечал... пару раз спереди лёгкий "дымок" (только сейчас понял что это), который тогда был похож и списан на выхлоп впередистоящей машины. Датчик температуры был в норме (90). Подъехал к работе, когда вылазил показался запах какой-то странный... открыл капот и ё-маё: весь бачок и под ним в антифризе... в бачке - на дне Вентилятор крутился. Подключил компутер - температура двигателя так-же показывает 90-100.Похоже что крышка была не до конца закручена... 1. Может ли быть весь сыр-бор из-за крышки? Сейчас понимаю - нужно залить ОЖ, но скорее всего нужно выгнать воздух... 2. Как это сделать? ========= p.s. на сколько я понял нужно выкрутить пробку на радиаторе и заливать ОЖ в бачёк.... вопрос: это та пробка? ![]() и ещё вопрос... никогда не доводилось присматриваться, но теперь увидел трубку идущую "вникуда" под бачком... это так нужно? и что это за трубка?
| Автор: | VEL [ 15 окт 2013, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Закипел? Вопрос по ОЖ |
это пробка для стравливания воздуха из радиатора а трубка идущяя в никуда это слив лишней жижи из расширительного бачка под машину это про шланг из пробки второй на фотке это обратка из термостата из неё должен идти антифриз при заведенном движке |
| Автор: | subsan [ 15 окт 2013, 15:04 ] |
vel0133bc2 писал(а): это пробка для стравливания воздуха из радиатора а трубка идущяя в никуда это слив лишней жижи из расширительного бачка под машину это про шланг из пробки второй на фотке это обратка из термостата из неё должен идти антифриз при заведенном движке Спасибо! А я правильно понял, что сейчас нужно залить ОЖ, запустить двигатель, включить печку, подождать, открутить пробочку (на включенном двигателе) стравить воздух, когда пойдёт ОЖ - закрыть? |
| Автор: | Sprite [ 15 окт 2013, 20:59 ] |
Да, все правильно, нужно ещё дождаться, когда откроется термостат и ОЖ пойдет по большому кругу, только успеть закрутить "развоздушку" как машина стравит воздух, бо попрёт антифриз со скоростью "не успеешь закрутить и обожжешь пальцы". |
| Автор: | subsan [ 16 окт 2013, 10:08 ] |
Sprite писал(а): Да, все правильно, нужно ещё дождаться, когда откроется термостат и ОЖ пойдет по большому кругу, только успеть закрутить "развоздушку" как машина стравит воздух, бо попрёт антифриз со скоростью "не успеешь закрутить и обожжешь пальцы". Спасибо, всё сделал именно так, вчера и сегодня катаюсь - всё норм Сначала залил ОЖ, прогрел, включил печку - дует еле тёплым... стравил, закрыл, прогазовал и так три раза... в итоге залез в салон - баня Только воздух спускал не с этой пробки, а с патрубка идущего в салон:
